1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос по фундаменту перестенков
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем bumbik_32, 12.03.16.
  1. bumbik_32
    bumbik_32
    bumbik_32
    Доброе время суток.
    Помогите пожалуйста с таким вопросом.
    Как правильно связать фундамент перестенка с основным фундаментом.
    Основной фундамент - ширина 40 см. На нем стена из газоблоков 30 см, газоблок выступает над фундаментом на 4 см.
    Нужно залить еще один фундамент под перестенок. Перестенок будет тоже из газоблока - но 10 см шириной.
    После заливки перестенка - газоблок перестенка одним краем будет лежать на основном фундаменте - другим на своем фундаменте.
    Как правильно сделать этот узел ?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    Консультант
    swdawu2016
    Консультант
    _
    Делай как указано на твоем эскизе.."перестенок" надо полагать речь идет о перегородке, не забудь ее связать с основной несущей стеной путем перевязки или заанкерить связями.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @bumbik_32, У Вас пол какой будет, по грунту или перекрытие?
  5. bumbik_32
    bumbik_32
    bumbik_32
    Полы будут по грунту.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Деревянные или ж/б?
  7. bumbik_32
    bumbik_32
    bumbik_32
    Полы будут ж/б по грунту.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перегородки на такой пол ставятся без всяких фундаментов.
  9. Polovyan
    Polovyan
    Polovyan
    Симферополь
    А если перестенок, например, ванной комнаты, с облицовкой керамической плиткой? Уже тяжёлая стена получается. Под неё уже нужен свой фундамент?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет.
  11. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    У меня возникнет похожая проблема, только балки и полы деревянные, а стена не несущая 200 мм из ГБ. Как в моем случае выполнить правильно усиление под стену?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На деревянное перекрытие каменные перегородки не ставят. Или делать под перегородки фундамент или ж/б или стальные балки, ну или полностью вместо деревянного перекрытия делать ж/б.
  13. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    Разумеется, перегородки на дерево не станут, буду отливать наверное Ж/Б балки, избыточно армированные. Вопрос правильнее такой: как правильно соединить основную МЗФЛ и эти балки?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Балки обычно опиратся на фундамент сверху.
  15. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    Как бы воплотить это решение у себя? Поверх основной МЗФЛ, отлить балку, которая будет являться началом стены. Раньше на форуме не встречал такого, есть ли какие то минусы в таком расположении балки ?
