Керамические дымоходы - какой лучше?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем pavellarin, 01.06.09.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Скоро собираюсь монтировать дымоход Хеду на Максетту.
    Есть ли у кого опыт монтажа?
    Какие подводные камни меня ждут?
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Армировать не забывайте, думаю все остальное пройдет нормально. В процессе монтажа сначала на сухую соберите.
  3. saar
    saar
    saar
    Небольшое уточнение по вент. каналу. Ув. Алексей не совсем прав. У Шиделя есть мурзилка, называется Schiedel UNI - изолированная дымоходная система с каналами проветривания. Материалы для проектирования. На стр. 10. "Указания по проектированию дымоходных систем воздух-газ (LAS). Для эксплуатации установок на твердом топливе независимо от воздуха помещения. Решение: Новинкой является эксплуатация теплогенераторов, работающих на твердом топливе (например, кафельных печей, печей-каминов) в режиме, независимом от воздуха помещения. Для этого типа оборудования фирма Шидель использует дымоходную систему UNI в режтме LAS, обеспечивая как подачу воздуха для процесса горения, так и надежное отведение дымовых газов. Воздух для сжигания подается по вент. каналу от устья дымоходной системы. Отведение дымовых газов осуществляется, как обычно, через дымовую трубу.
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    В комплекте с максеттой, кедди и хедой идёт банка 1 кг. какого- то герметика. Для чего он?
    Как мне сказали в Домотехнике, элементы максетты монтируются печным плитонитом.
    А чем монтируется Хеда?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не понял, на какое из моих высказываний Вы говорите, что : Алексей Телегин - не прав".
    Могу предполагать из-за чего.
    Кокретного вопроса по закрытой камере сгорания не было.
    Относительно тех. решения воздух-газ (LAS) - мое мнение, что нодопустимо, но в сильные орожы может являться причиной обмерзания устья трубы... (3 см - теплоизоляции - маловато будет!)
  6. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Есть такое дело. К стати, я этот вопрос поднимал в лаболатории производства керамических труб в г. Везау. Я спрашивал эксперта, который показывал как все тестируется, учитывают ли они, суровые климатические условия, например Сибири, где Шидель тоже продает дымоходы? На что он внятно ничего не ответил. Поэтому, на мой взгляд, лучше подстраховаться и не использовать систему воздух-газ. Если нет возможности, или желания выводить канал подачи воздуха извне, в полу или через подвал, можно взять воздух из приставной вентшахты, которая устанавливается рядом. Или установить одноходовой Шидель с вентканалом и взять из вентканала.
  7. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Вот пример.
  8. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Если эксперт в г. Везау ничего сказать не может - хороший показатель, вывод один - кто это продает для российских условий - уже преступник - лучше не только систему воздух-газ не использовать, а только рекомендуемые нормативами оборудование использовать. Если оборудование не предназначено и не исследовано для России то какие гарантии? - если для наших условий не предназначено, как эксперт говорит или "внятно" не говорит.
    Катаев Олег
    Морозостойкость их шамота какая? Мне на этот вопрос они тоже "внятно" ответить не могли, только сказали что внешнюю облицовку (бетонные блоки) уже в России делают.
  9. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Катаев, в отличии от таких пустозвонов, они дают гарантию на свои изделия, не малую. И несут за это ответственность. В моей практике проблем с этим продуктом не было, но на всякий случай перестраховаться никогда лишним не будет.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Интересно, а HEDA относится к керамическим дымоходам?
    А то всё Шидель и Шидель.
  11. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Шидель просто самый раскрученный брэнд. Причем везде.Многое зависит от сервиса еще.
  12. Калашников
    Калашников
    век учись...
    Калашников
    век учись...
    Россия + Шенген
    ...яблоки без червоточинки, внушают недоверие. И СССШИДЕЛЬ - дороговато...
  13. LDTURBO
    LDTURBO
    LDTURBO
    Вот такие трубы, что на вашем фото, только без обид, на мой взгляд чистой воды убожество! Такое только в заводской котельной ставить :)
    По поводу дороговатости несогласен. Всё познается в сравнении. А Шидель все вложенные деньги отрабатывает на 100%. Я в этом лично убеждаюсь, имея два смонтированных Шиделя в своем доме.
  14. Loki
    Loki
    Loki
    Я уже 4 года устанавливаю дымоходы Tona/ До этого ставил Шидель. Принцип одинаков, цена тоже. Не устраивает зажравшийся менеджмент шиделя, с тоной все намного проще! Для котельных необходимо брать одноходовый с вентканалом и не заниматься ерундой!
  15. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
    А вот уже появился и шидель "по кускам" питер хенд мэйд
    ВОВОВО. ecobeton.info / ecobeton_bloki4. html
    Дешевле однако) Не исключаю что эта продукция впаривается как ориджинал:aga::aga::aga: , какое качество неизвестно ,может и годная штука
