Керамические дымоходы - какой лучше?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем pavellarin, 01.06.09.
  1. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Добрый день.
    После долгого чтения литературы определился с типом дымохода - керамический.
    Но не могу определиться с фирмой-производителем.
    На московском рынке представлены: Shiedel, Plewa, Tona.
    К сожалению, в одном месте все три не продаются, продавцы же в один голос утверждают, что все три фирмы - примерно одного качества и примерно в одну стоимость, но именно "их" дымоход чуток получше.
    У меня труба примерно 10м, проходит вдоль капитальной стены из полнотелого кирпича (0.5м) с 1-го эт. (отдельная котельная с ул. дверью и окном) сквозь 2 уровня ЖБ перекрытий (ПКшки) (на втором этаже внутри "взрослой" ванной комнаты) через холодный чердак, на крыше выходит примерно в метре от конька. Кровля-металлочерепица. Газовый котел Будерус 32кВ.
    Кто что может посоветовать по дымоходу? Опыт использования? На какой фирме остановиться?
    И еще. Планирую приточку свеж. воздуха для котла сделать сквозь отверстие в стене котельной - это нормально?
    P.S. выход с котла 150мм
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Шидель пораскрученнее, на Плеву гарантия больше. А на самом деле - монописуально, как тут один товарищ говорил )). берите то что есть в наличии и больше подходит по цене. По первым 2м. прямые конкуренты делающие в принципе одинаковые вещи уже очень много лет. С тоной не сталкивался, посему про нее молчу.
  3. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Раскрученность мне не очень важна. Большая гарантия - это хорошо.
    Но смущает, что у Плевы труба не круглая в сечении, а квадратная с "зализанными" изнутри углами. И еще Плева тяжелее Шиделя.
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ну не знаю. Тяжелее, зато керамика толще. Круг или зализанный квадрат тоже спорно что лучше, у квадрата зато нет напряжения по всему радиусу на поверхности. У шиделя интересен сендвич с керамикой внутри, правда дорого имхо, блочные дымоходы мне если честно не нравятся. А плева в Европе считается немного лучше шиделя. Один минус, нет статистики большой по России. Если дружны с любым иностранным языком, могу посоветовать соотв. буржуйский форум почитать, там должны быть отзывы.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пришлось уже со веми из них познакомиться.
    Все же мое предпочтение Шиделю.
    У всех разниза в чють-чуть...
    То что-то неудобное, то, что - то в комплекте не поставлвяется...
    На мой взгляд -Шидель!
  6. Армеец
    Армеец
    Дом, баню построил...
    Армеец
    Тверь
    Недавно поставил себе печь-камин, дымоход тоже долго выбирал - остановился на Шиделе, там и вент канал есть, высота дымохода 9 метров:
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    вентканал и у плевы есть )) Я ж грю, шидель раскрученнее.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  9. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    А чем это лучше? Я новичок в этой области, только набираю знания...
    Уже второй раз про это слышу - но не понимаю, что это такое. Можете немного расшифровать. Или ссылку из какой это области.
    А разве керамические бывают не блочные?
    Спасибо за совет, попробую поискать по форумам.
    Насколько критичны недостающие элементы? Их можно докупить? Или сделать самому? Т.е. как быть если не хватает необходимой детали?
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ээээ. Ну если на пальцах - у загнутой полосы металла в круг под напряжением вся длина, у загнутой в квадрат - только углы. Если очень на пальцах. Соотв. при расширении круга под нагрузкой вся керамика, у зализанного квадрата только углы. Сражу скажу что как мог обьяснил, и что плюс не самый великий, абер дох. )
    У Шиделя есть аналоги сендвича, только с керамикой внутри а не сталью. Керастар которые.
  11. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Спасибо! Не очень понял физику, но понял - что квадратные в этом отношении лучше :)
    Ага, про эти знаю. Но уж лучше, как мне кажется, сделать полностью из камня. Т.е. керамика, теплоизоляция, а снаружи пено?бетон
    P.S. Я в одном из предыдущих постов интересовался:
    "Планирую приточку свеж. воздуха для котла сделать сквозь отверстие в стене котельной - это нормально?" - возможно так организовать? Не противоречит ли это нормативам?
    И какой СНиП/ГОСТ почитать про организацию котельной?
  12. Армеец
    Армеец
    Армеец
    Тверь
    Ничего я не прорезал - приехали два сотрудника поставщика и всё мне смонтировали. И ничего неправильного в этом не вижу - приток воздуха и должен быть над полом...- интересно по вашему где он должен быть?
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Лучше. Только дороже и тяжелее. Насчет приточки к газовщикам, а СНиП не помню номер, завтра напишу. Или Алексей вон кинет раньше.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А с чего вы взяли, что это приточка?
    По моему вентиляционный канал совсем для другой цели.
    Для цели удаления "отработанного воздуха и создания здорового микроклимата...
    А если кто-то будет утверждать иначе, то пусть пояснит, как при притоке воздуха с наружи, отсекать продукты сгорания выходящие из расположенного рядом дымохода?
    Могу доказать, что дым будет валить по полной!
    И пусть не во всех случаях, но при определенном ветре - 100%
    Для грамотного проектирования, устройства и монтажа котельной Читать СНиПы: 2.08.01-89 "Жилые здания""; 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные"; 41-01-2003 "Отопление, вентиляция кондиционирование"; 21-01-97*"Пожарная безопасность зданий и сооружений"; "Нагрузки и воздействия"; "Теплоизоляция"; "Внутренние инженерные системы, и др.
    Свовы правил СП: 41-108-2004 " Поквартирное теплоснабжение", 207.13130.2009 "Отопление, вентиляция и кондиционорование. Противопожарные требования. ";
    Правила безопасности ППБ 01-03 "Правила Пожарной безопасности в Российской федерации" ПБ: 12-529-03 " ПБ систем газораспределения и газопотребления"; НПБ 105-03 "Определение категорий пожарной безопасности...";
    МДК 2-03.2003 "Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда".
    Правила производства трубо-печных работ.
    Инструкция по размещению тепловых аппаратов.
    Ну может еще ГОСТы и ОСТы не упомянул, а так, наверное достаточно...
    Удачи!
  15. Армеец
    Армеец
    Армеец
    Тверь
    Приточная..
    Спасибо, что Вы мне пояснили о моем полном непонимании о назначении вентканала в Шиделевском дымоходе.
    Но, если Ваш авторитет мне позволит Вам возразить - то выход дыма в дымоходе ВЫШЕ чем отверстие приточного канала и случай который Вы упомянули подобен снаряду, который в одну воронку не падает, но теоритически может упасть...
    Конечно, при определенном ветре и атм.давлении дым может попасть (интересно: ВЕСЬ ДЫМ??), но на практике...вспомните про снаряд...
    Может у НАС с Вами путаница - я назвал вентканалом приточный канал? - дык это в инструкции немецкой написано...либо такой перевод. Извините.
