1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Помогите с дизайном окон
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Sannikovland, 12.03.16.
  1. Sannikovland
    Sannikovland
    Sannikovland
    Дом из СИП почти готов.
    Сейчас вот не могу решиться, какие окна оставить на мансарде, полностью или заделать частично.
    А так же не могу определиться с дизайном окон.
    Помогите определиться, остался 1 день)
    p. s. для масштабности, большие окна (проемы) на первом и втором размером 2100x1500
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Слишком мало данных. Ни региона, ни сторон света. Одно могу сказать точно. Оба варианта смотрятся плохо. Очень плохо. Разноразмерные окна на одной стене почти всегда смотрятся плохо.
    По размерам. Взято с http://silo-z.ru/house/1846
    "По каким критериям следует выбирать окна в частный дом? Необходимо учесть множество факторов еще когда идет только стадия «производство окон». Для начала определимся с размерами. Пропорции оконных проемов имеют немалое значение, равно как цвет оконных рам. Окна в частном доме – первый источник света. Как известно, от уровня освещенности помещения зависит и наше настроение, и общий вид комнаты.
    Помните, чем меньше окно, тем меньше света поступает, и тем не уютнее кажется комната. Но и перебарщивать с размерами не стоит. Чересчур большие оконные конструкции могут создать ощущение незащищенности. Нежелателен монтаж огромных окон людям с боязнью высоты (в случае установки на втором и далее этажах). Ширина оконного проема должна составлять чуть больше половины ширины помещения. В идеале размер окон в частном доме - это 70-80 см при высоте 140 см. Если вы все же хотите установить в комнату панорамное окно, то есть маленькая хитрость - от нижнего его края до пола оставьте небольшое расстояние, примерно в 40 см.
    Расположение оконных проемов так же имеет значение. Здесь все зависит от высоты стен комнаты. Оптимальный вариант для частного дома, когда расстояние между нижней частью окна и полом составляет около 1м.
    Следующий этап, к которому следует подходить тщательно – выбор материала. Здесь наиболее вероятны три варианта – окна металлопластиковые (ПВХ), алюминиевые или деревянные. Чтобы окна были установлены нормально, производство окон строго контролируется, ведь любой дефект может впоследствии свести на нет все усилия монтажников. К примеру, с целью утепления дома, обратите внимание на двухкамерные стеклопакеты. Они прекрасно сохраняют тепло, обладают энергосберегающей функцией. Кроме того, стеклопакеты отличаются отличными звукоизолирующими свойствами, что немаловажно для частных домов, располагающихся недалеко от шумных автомагистралей. С целью обезопасить свой дом от незаконного проникновения посторонних подойдут окна ПВХ с утолщенным стеклом. На улучшение стойкости оконных конструкций к ударам и огню направлено производство окон ПВХ. Если же вы хотите просто дополнить интерьер комнаты, это могут быть и стеклопакеты, и алюминиевые, и экологически чистые деревянные окна. Последние, впишутся в комнату любого стиля, а вот алюминиевые будут более эффектно смотреться в интерьере «хай-тек».
  3. Sannikovland
    Sannikovland
    Sannikovland
    Основные окна на юго запад, вид с холма на соседний холм, внизу река. Подмосковье.
    Но вот сейчас есть такие проемы, может нижние сделать поменьше?
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Попробуйте сделать в размере окна, которое на правой стене.
    Как-то так
  5. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
  6. Sannikovland
    Sannikovland
    Sannikovland
    Вот такой видос у меня, остальной вид на соседей... поэтому все окна сюда...
  7. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Почему не такой вариант... зачем там прямоугольная "вставка" между ними? Окна22221 (1).jpg
  8. Sannikovland
    Sannikovland
    Sannikovland
    Планировался балкон... но потом передумался.
