Течь в подвале или конденсат?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем pashok2, 12.03.16.
  1. pashok2
    pashok2
    pashok2
    Здравствуйте! Столкнулся с следующей проблемой. Подвал дома 9.4х9.6. Монолит плита, на ней блоки фбс. Примерно 140см под землёй ,высота потолка 2.50м.
    Гидроизоляция в два слоя технониколь с предварительной обмазкой битумом. Утепления пока нет. Дом не отапливается пока. Отмостки нет. Обратная засыпка - глина с землёй.
    Каждую весну в одном и том же месте возникают не напорные течи между блоками между первым и вторым рядом и в одном месте в первом ряду в углу. воды натекает не более 100 литров (и то это полный максимум на вскидку).Далее до следующей весны все сухо. Вокруг дома проложен дренаж с ревизиями на углах (сделан не совсем правильно но он есть и вода течёт хорошо).
    Так каждую весну в этот дренаж я сливаю бассейн 19 кубов, предварительно закрыв слив из дренажного колодца, заполняю дренаж до того, что вода вокруг стен проступает и уровень в колодце поднимается до уровня земли, также и в ревизках. Течей спустя два три часа нет.
    Может ли это быть конденсат образовавшийся между гидроизоляцией и блоком т. к на улице уже намного теплее чем в подвале?
    Кучи снега вокруг дома растаивают, вода попадает на кирпичную кладку (кирпичем выведено до 2.50м на приличной высоте от земли) далее по стене и между гидроизоляцией вода проникает вниз?
    После постройки дома на этом фундаменте из газобетона, на кладочных швах между блоков во многих местах появились трещины, это усадка или что-то похуже?
  2. pashok2
    pashok2
    pashok2
    На гидроизоляции есть вот такие места, я думаю что это не столь страшно для двух слоёв... Могло ли слой гидроизоляции оторвать или поднять льдом вокруг дома?
    Нашёл пару мест где гидроизоляция как будто задрана, вокруг дома толстый слой льда, от 10 до 20 см
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    У вас скорее всего течь. Надо искать где, не обязательно где повреждение. Может быть и в других местах- а протекает и вытекает потом в ином месте. :) Может и из-за льда - то есть меняется (изменяется) направление стекании воды.
  4. pashok2
    pashok2
    pashok2
    Собираюсь раскапывать стены, для ремонта гидроизоляции и утепления стен...
    Есть пара вопросов: можно ли наклеивать рулонный материал типа гидростеклоизола на старую гидроизоляцию? Какой материал посоветуете?
    Утеплять хочу экструдированным пенополистиролом пеноплекс фундамент. Можно ли его приклеить без специальных креплений в подземной части? Использовать один слой 100мм или два по 50мм?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
