РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Планирую работу по отмостке в следующем порядке: - гидроизоляция фундамента мастикой; - крепление пенопласта к фундаменту на зонтики; - отступаю 80 см, выкапываю траншейку паралельно фундамента и проливаю в еею бетон, вставляю в нею бордюры (бордюры также исполнят функцию опалубки); - между фундаментом и бордюром засыпаю щебнем, трамбую; - укладываю пенопласт; - укладываются сетку; - заливал бетон; - на цементно-песчаный раствор укладываю плитку 40/40. Отмостка получится ровная, не под наклоном. Интересует мнение каждого по моей отмостке. Спасибо всем за советы.
Раз уж мнение каждого то моё мнение: Пенопласт заменить на эппс. При таком пироге бордюр у вас будет низко. Поэтому сначала утрамбовать щебень шириной 1 метр а на него бордюр. Кстати многие считают что щебень лишняя трата денег. Достаточно песка. У вас же будет бетон. Уклон обязательно
@desantnikvasa, наклон обязателен. Угол наклона 5%. Зачем бетон? Плитку можно уложить на щебень. Если бетон, то обязателен демпферный зазор между фундаментом и бетоном.
Если ЭППС будет 100 мм и более никакой зазор не нужен отмостка не гуляет! Проверено на себе 2й год даже микротрещины нету между домом и отмоской!
Ну почему повезло... дренаж...хороший слой песка 30 см ЭППС DOW 100 мм и наконец то спокойствие а до этого 12 лет проб и ошибок разных видов отмоски)
@dmchehow, наверное Вы правы. Дело в том, что отмостка и так будет иметь демпфер в качестве утеплителя цоколя:
Скептики, очистные ямы, погреба, туалеты сделанные из кирпича, постоянно взаимодействуют с влагой и не разрушаются а кирпич который будет лежать под 20 см отмосткой разрушится. В чем тогда логика?
Следуя Вашей логике. Обязательна горизонтальная гидроизоляция фундамента от кирпичной кладки. Почему, как думаете? Впрочем, я не настаиваю. Выбор за Вами.
