1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Оконные системы - Профиль, утепление, Рольставни
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем fgor09, 11.03.16.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Хотелось бы узнать мнение специалситов - Какой профиль выбирают на крайнем севере, какие ставят стекла, какое количество камер?
    Что пришло на замену ставням?
    Наши предки пользовались ставнями в домах:
    Изучение рольставней привело к выводу, что они все продуваются.
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Ну рольставни вы не изучили, иначе не сделали бы такой вывод. Они как и окна, не для подводной лодки, у них есть свой гост - жалюзи и ставни, мои относятся к первому, почти герметичному, как и окна.
    По другому госту, металлические рольставни, они должны обеспечивать от 20% повышения коэф. сопротивления теплопередачи. по моим испытаниям на стандартном окне, 70 мм 5 кам. спд с i-стеклом на 30%= с 0,84 к 1.13 в закрытом положении. При их функциях это мало? и не адекватно стоимости?
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @SergeyPol, это обычные рольставни или утепленные?
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    что вы под ними понимаете, ну это что бы обывательские определения понять:)
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Такие рольставни внутри не пустые а с утеплителем (пена?)
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    :) ну это нормально, все же так думают, хуже когда это втирают продавцы ролллет, возможно даже это и наказуемо (к юристам).
    "Утепленность" :) создает воздушная подушка между стеклом и полотном рольставни, оно же не дает снимать тепло за счет ветровой составляющей. Голодранцы в загранице, все требования у которых при минусе 5, почти поголовно с рольставнями, ну а мы чё, богатая страна...:)
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Так я не понял, эти утепленые роллеты профанация?
    То есть не стоит за них переплачивать?
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Вы показали картинку с ламелями пенонаполненными роликовой прокатки, можно ли сказать что эта ламель утепленная обернутая в алюминевую фольгу? пена держит геометрию фольги - это ее назначение, когда говорят про утепленность касательно таких ламелей, надо головой потряхивать, чтоб лапша слетала быстрее и не цеплялась за уши.
    Что значит переплачивать? этот тип ламелей самый дешевый на рынке, дешевле только пвх ламели из Германии, но нашему народу как то они не по религии:) и поэтому под заказ.
    Утепленным может быть только короб рольставень.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @SergeyPol, а какие вы тогда порекомендуете рольставни для утепления окон?
  10. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @fgor09, да по большому счету любые. Из наружной установки есть Алютех и Дорхан. Другой вариант - единым блоком с окном, как у меня на аватаре, ну более подробно у меня в профиле.
    Вобщем, если окна уже стоят - то первый вариант, если нет - то можно сделать по-симпатишнее не испортив эстетику фасада.
    По защитному полотну - пвх - пена - экструзия.
    Что бы вы выбрали?
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @SergeyPol, мне понравился нижний вариант, без выступающих частей.
    Остаётся вопрос ремонтопригодности таких компактных систем?
    И ещё получается к каждому окну нужно вести 220в и витую пару?
    Такую рольставню можно ставить на любой профиль?
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Ревизионный доступ из помещения на любом этаже. Если с мотором, то вести 220.
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @SergeyPol, а это короб не будет мостиком холода, кода рольставня опущена до конца?
  14. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Нет, испытан до -30. на сайте есть протокол испытаний с тепловизором.
  15. DoorHanПрикамье
    DoorHanПрикамье
    DoorHanПрикамье
    г.Пермь, ул. Маршрутная, 18а
    По сути рольставни это аналог второго "дедовского" окна, основная цель это создать и удержать воздушную прослойку для снижения теплопотерь.
