Глупый вопрос про давление в системе
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем asyava, 11.03.16.
  1. asyava
    asyava
    asyava
    Новгородская область
    Здравствуйте. Я пробежалась по темам, все так серьезно, а тут я с глупыми вопросами, поэтому заранее извините.
    История такова, что я недавно купила дом, и достался мне вместе с домом в наследство отопительный котел Kospel ekco. r-6, инструкцию к нему я уже выгуглила, но вопросы остались и задать их некому. Бывшие владельцы дома на мои вопросы смеются и говорят, что я слишком много парюсь. А не париться я не умею.
    Красная стрелка на манометре - это рекомендуемое давление в системе, я правильно понимаю? От нее снизу еще тянется веером зеленая зона с 1,5 до 2 bar. Это значит, значение не должно превышать 2 или все же 1,5? А если превышает, то это плохо? Можно/нужно ли стравливать давление? Я на 2 этаже стравила воздух, давление упало до 1,3, а к вечеру снова 1,6. Откуда оно берется, если единственный вход в систему закрыт?
    Прошу больно не пинать, и если этот вопрос где-то подробно разжеван для чайников вроде меня, ткните меня в тему мордой, пожалуйста.
  2. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВЪ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВЪ
    Вся зеленая зона (веером или сплошная)- это нормальное давление.
    Красная - плохое
    Кто ж не глядя на Вашу систему отопления это скажет. Не экстрасенсы мы. Правда советов накидают хоть отбавляй ;)
    Укажите откуда Вы. Вдруг рядом специалист живет.
  3. asyava
    asyava
    asyava
    Да мне сейчас хоть чего бы накидать, что-то я растерялась, первый дом, первая техника. У меня пока что предположение, что причина в том, что в систему вода заведена, а не теплоноситель какой, и там тупо пар давление создает. Понимаю, что это гадание по аватарке, но мне для начала хотя бы узбагоиться. А вообще я в Новгородской области в дремучем лесу. :)
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Оно увеличивается при нагреве воды.
    Смотрите давление на холодной системе и на горячей. И сравните.
    Второй вариант - может быть автоподпитка системы.
    Пар не при чём.
  5. asyava
    asyava
    asyava
    Подпитки точно нет, один вход, он перекрыт. Тут достаточно прозрачная система разводки воды, все снаружи.
  6. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВЪ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВЪ
    Не надо теряться и боятся. Котел не взорвется, там есть аварийно-сбросной клапан.
    А так понаблюдайте. Если при нагреве давление растет, а при остывании падает - проблема с расширительным бачком.
    Если всегда растет - тут варианта 2
    1. Травит подпитка - которой с Ваших слов нет.
    2. Идет хим. реакция с выделением газов.
  7. asyava
    asyava
    asyava
    Это который такой красный буй металлический?
    Специально спустилась еще раз посмотрела: в систему заходит труба с закрытым краном - для наполнения водой, собсно, и гибкий шланг с вот этим красным буем на конце.
    Боюсь представить состав местной воды. А я думала, там кроме глины и железа ничего криминального. :))
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Есть вариант поставить (если его нет) или открыть (если он закрыт) автоматический воздухоотводчик. Но быть он должен по технике безопасности.
  9. asyava
    asyava
    asyava
    Боюсь, что вопреки тб его здесь попросту нет. Потому что, если логично рассуждать, но должен быть наверху. А тут наверху только два радиатора с кранами, через которые я и стравливала воздух, собственно.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В котле есть группа безопасности. В ГБ входит и воздухоотводчик. Вероятно, он закрыт.
  11. asyava
    asyava
    asyava
    Ага. Это уже сложнее. Это мне электрика искать или сантехника? Или специально обученного спеца по котлам?
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Берём инструкцию. Смотрим. Обесточиваем котёл в щитке. Открываем крышку котла. Над блоком тэнов находим воздухоотводчик. Он и в инструкции отмечен. У него есть колпачок-ниппель пластиковый. Он должен быть откручен на 1-2 оборота от состояния полностью закручен. Откручиваем, запитываем котёл, проверяем, что из воздухоотводчика выходит воздух или по крайней мере не капает вода (в случае неисправности из него может сочиться вода - тогда его придётся менять). Обесточиваем котёл, закрываем крышку, включаем питание заново. Всё.
  13. asyava
    asyava
    asyava
    Вот про уточнение про щиток отдельное спасибо, а то я бы да. Как человек, который панически боится электричества, но уже неплохо научился справляться с сантехникой за две недели жизни в доме, скоро я-таки разберу этот котел и посмотрю на его кишки.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А что там разбирать? Крышка снимается элементарно. Воздухоотводчик открыть надо обязательно.
  15. asyava
    asyava
    asyava
    Это вам легко, а я беременная тупящая тетка, мне страшно. Но я соберусь с мыслями и справлюсь, конечно же. Пока что останавливает тот факт, что вот он уже сутки не скачет давлением, а я стараюсь с техникой обращаюсь по принципу "работает - не лезь". Но я залезу обязательно и посмотрю, спасибо.
    А еще вопрос такой, чтоб два раза не вставать: этот же контур заведен в печку, можно тупо печкой дом топить. Около печки доп. насос для циркуляции, мне хозяева объяснили, что он по дефолту на 1 работает ленивенько, а если топить печку, то можно отключить котел, открыть прямоток мимо котла, врубить этот насос на 3, и обходиться вообще печкой. Ну, типа экономия днем, если хочется лампового печного тепла и запаха березовых дров (электричество день-ночь). Вот этот насос как-то на давление в системе влияет или пофиг?
