Какой оставить проем для установки печи в каркасной бане?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Vectrafan, 11.03.16.
  1. Vectrafan
    Vectrafan
    Vectrafan
    Добрый вечер форумчане!
    Строю каркасную баньку. Топить печь планирую из помывочной. Поэтому встал вопрос каким должен быть размер проема в стене. К сожалению, печь пока не выбрал. Каким его обычно делают по пожарным нормам? И каков его пирог? Вариант обкладки кирпичем в моем случае не подходит. Перекрытие хлипкова-то.
    Заранее спасибо за ответы.
    Vectrafan , 11.03.16
    #1 + Цитировать
  2. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Добрый день!
    Проем делается в зависимости от размеров печи и топочной дверки.
    Если мы делаем портал из кирпича, то размеры оставляем 105см (шир.)*130см.(выс.)
    Таким образом можно сложить кладку либо прямую, либо п-образную, и как правило в четыре кирпича.:
    Есть вариант портала из минерита по каркасу, с дальнейшей его облицовкой:
    Но опять же повторюсь, все зависит от параметров самой печи.
    Если все же решитесь на кирпичный портал, обязательно сверху кладки оставьте зазор не менее 50 мм., под усадку.
    dubroff , 12.03.16
    #2 + Цитировать
