Польский дом из пенопласта на УШП
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем SurfEver, 11.03.16.
  1. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3846666/
    Как думаете, как они металлопрофиль для ГКЛ крепят к пенопласту, просто ставят в паз, вклеивают или еще как?
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Скорее всего тут надувная опалубка, а металлопрофиль так же, как в бетоне.
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Интересное кино. Марка 4,5кг/см2 Вообще-то прочнее ЭППС.
    Только ЭППС, случись что, промнется, а этот, наверно, треснет.
    А как там с ценами в разных вариентах?
  4. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Где то натыкался на от 10 т. руб. за куб.
    И это, причем здесь надувная опалубка, там "просто склеивают и штукатурят"
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Может быть, и так. Просто арку можно и надуть, уложить на арку железки, а потом залить ППС.
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    @Билли@Бонс, мне тут разрешили только про ППС писать.
  7. Keyser
    Keyser
    Keyser
    Вам привет из 1936 года. Журнал Modern Mechanics and Inventions (у журнала менялись названия):
  8. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Делал тут некоторые уточнения, в принципе и так все понятно и все таки, да и размер чуть по боле чтобы виднее было ...
    пс так же и оригинал, вдруг чего не того:)]
    пс чёйта разрешение режется, текстом вставлю
    Обозначения слоев стен:
    А1. Стенка снаружи
    1. Штукатурка минеральная, тонкослойный на сетке 0.5 см.
    2. Моноблоки из вспененного полистирола мин. 30 см.
    3. Цементно-известковая штукатурка кат. 3 2.0 см. или 2хГКЛ 12.5 мм.
    А4. Стенка снаружи, цоколь
    1. Штукатурка минеральная, тонкослойный на сетке, покрашен краска силиконовая или силиконовая штукатурка 0.5 см.
    2. Пенополистирол y=0.031 Вт/(м2к), например, Termo Organica PLATINUM PLUS 10см.
    3. Гидроизоляция -битумная масса -.
    4. Плита фундамента, железобетонная -.
    В1. Крыша
    1. Лист плоский в листах с вертикальными стыками наклеенный на моноблоки полистирол 0.5 см
    3. Цементно-известковая штукатурка кат. 3 2.0 см или 2хГКЛ 12.5 мм.
    С1. Пол на грунте.
    1. Керамогранит/керамическая плитка, в комнатах паркет 1 см.
    2. Плита железобетонная, фундамента 18 см.
    3. Пленка приваривается -.
    4. Экструдированный пенополистирол 15 см.
    5. Полиэтиленовая пленка -.
    6. Подсыпка песочно-галечный 12см.
    7. Грунт заменен-набережная - .
  9. timerkhan
    timerkhan
    timerkhan
    Почему дуга высотой 4.3 если на чертеже 3.61? Речь о внешнем размере?
    Внутренняя ширина по уровню пола у меня получилась 5.88
  10. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    @timerkhan, я так думаю, что по рисунку -да. По поводу ширины, думаю там ровно 6 метров, вертикально ровно 0,6 метра а потом дуга радиусом 3 метра, 1,5 см набегает на швах.
    А ни у кого ссылки на сайт производителя нету, а то что то не получается ни в гугле, ни в яндексе найти, только на блоги всякие кидает. Кстати момент удивил, жб-плита до 18 см, по такой легкий дом и 10 см с головой хватило бы.
    И еще что такое штукатурка категории 3 ?
