Польский дом из пенопласта на УШП
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем SurfEver, 11.03.16.
  1. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @Тиамо, много отвлеченной фантастики от темы)
    Давайте будем пока крутиться вокруг реальной, построенной и опробированной основы. А вакуумные панели и перлитовые это надо обсуждать отдельно и тогда когда они будут для пощупать, оценить.
    Пока берём все известные опробованные фишки и пытаемся их интегрировать в оштукатуренную по сетке безстропильную структуру купола или ангара из ппс. Возможно ппу или пир плит.
    Большую часть ТА нет смысла втискивать в помещение, лучше под землю.
    Принцип haase tank или комбинированного горизонтального с секцией утилизации тепла серых вод и тн.
    Задача для простого изначально дома предусмотреть расширения.
    Хотя при рекуперации и 50 см толщине ппс и так ничего не надо)
    Достаточно бытовых приборов и тел хозяев.
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Под землю будет дороже.
  3. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Про вакуум, недавно наткнулся, не все так просто в "датцкам каралевстве"
    http://forum.domesworld.ru/viewtopic.php?p=24866#p24866
    По поводу стеклосеток, берем фасадную, и 4 слоя, горизонтально/вертикально/перекрестно_диагонально, правда это "пером по воде", нужен эксперимент:)
  4. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Если вы готовите фундамент, септик, погреб...
    То на этом этапе все и делается. Стандартный эбич солар танк горизонтальный цилиндр диаметром 250см с утеплением в 20. И длиной сколько надо по северной стороне дома.
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Я про стоимость куба подземного помещения и про куб надземного. Подземный дороже примерно на 20-30%.
    Про стекло и про бетон с цементом уже все опыты поставлены. Почитайте больше про стеклофибробетон, там в толковых описаниях везде написано что обычное стекловолокно не годится. Они химически реагируют между собой с разрушением стекла. А стеклонить это армирующий силовой элемент, работающий на растяжение.
  6. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Зачем колодец сравнивать с помещением?
    Вместо жб колец трехслойная конструкция, а так все просто без цоколя.
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Я не про колодец, а скажем про подвал. Я е возражаю, ройте, но это дороже чем наземное строение.
  8. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Я рыть вообще не буду. Но ставить 100 кубов ТА на плите внутри 100м2 ппс домика считаю избыточно даже для фантазера)
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    @SurfEver, не сочтите за рекламу, однако я считаю перспективным вот такой звуко-, огне-, и теплоизолятор. Его очень просто производить локально:
  10. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @Тиамо, мне всегда приятно почитать ваши мысли и предложения.
    Такой интересный материал заслуживает отдельной темы. Есть?
    Начинайте "Дом из Техфом", будем обсуждать.
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Эммм. благодарю за интерес к моей писанине. Тема про Техфом есть уже в разделе Теплоизоляции. На самом деле товарных марок на нашем рынке больше 1, например есть ещё Этиз: https://etiz.ru/, о нём тоже есть тема, есть ещё множество других.
    Этот материал называют пеностеклом только нужно понимать что стекло это жидкое, вернее это отверждённое отвердителями вспененное жидкое стекло и по своим качествам оно отличается от классического стекольного пеностекла. Его прелесть в том что его не надо плавить в печи, а значит при его производстве природа страдает меньше. Рецептуры и свойства разные, есть физическое вспенивание, а есть химическое вспенивание, причём в зависимости от реагента вспенивающего газ может образовываться разный - СО2, водород и даже кислород.
    Если есть силикатная глыба, вспениватели и вода то можно сделать изолятор. Для того чтобы он был водоустойчив, ведь жидкое стекло растворяется в воде, нужно добавлять спецдобавки, которые не являются дефицитом.
    Если есть желание то можете порыться в инете и начинать производство. Некоторые не покупают даже жидкое стекло, а варят его сами из кварцевого стекла и соды.
  12. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Бедные ненецкие оленеводы Куйского сельсовета...
    Виниловый сайдинг на пенопласт...
    В нормальной стране за такое строительство уже бы или оштрафовали или посадили... А тут по зомбоящику как достижение и нанотехнологии демонстрируют)
    Дешевле было бы у японцев купольно ангарные закупить. Те хоть качественные и просто так не загорятся как дрова с винилом и пенопластом.
  13. rabinovich1108
    rabinovich1108
    rabinovich1108
    @СТАСН а необязательно нарезать на объекте. мне полностью готовый комплект привезли и я его только собрал аки лего для взрослых .
  14. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @rabinovich1108, а где собирали? Почем комплект и какой размер дома?
  15. rabinovich1108
    rabinovich1108
    rabinovich1108
