Направьте на путь истинный с внутриквартирным щитком ...
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем 47rus, 11.03.16.
  1. 47rus
    47rus
    47rus
    В общем наконец-то вляпался в ипотеку (.
    Имеем дом 1977 года постройки, типовой 85 серии. Газовая плита, санузел раздельный (туалет + ванная), лоджия 6 метров, 3 комнаты ...
    Семейный совет постановил алюминий сдать в металлолом...
    Полазив по сайтам, форумам итд, и тп...нашёл схемку и немного переделал под себя.
    Так как знания мои скудны в этом вопросе, прошу помощи У ЗНАЮЩИХ сетян. Ткните меня где ошибся... Тонкой чёрной линией очерчен квартирный щиток. Входящий и счётчик останутся в этажном щите.
  2. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    УЗО 300мА нет смысла ставить. Провод везде 3 жилы нужно. Лоджия без защиты АВ.
    Свет и розетки одного помещения хорошо-бы под разные УЗО.
  3. 47rus
    47rus
    47rus
    Земли нет в доме (поэтому и 2 провода. ЦЕННИК узо какой-то страшный), вот и 2 детских под одну собрал. Прикинул расходники по проводке- получилось 40 килорублей (. Может можно дядьку chneiderА заменить чем-нибудь бюджетным? Прайс строил по минимаксу спб...
  4. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Земля может появиться при реконструкции. УЗО даже лишку пожалуй. Просто поменять местами розетки и свет в разных помещениях. И добавить защиту на лоджию и коридор.
  5. 47rus
    47rus
    47rus
    Реконструкция щитков в 2029 году по плану (. Что можно добавить в качестве защиты лоджии ?
  6. 47rus
    47rus
    47rus
    А если
    1 узо детская + детская+гостинная
    1 узо кухня +лоджия+ прихожая с коридором
    1 узо 16А на ванную+туалет
  7. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Схема мне не понравилась. Есть лишнее, но недостаёт необходимого.
    Если уж спрашивают совета, то прислушиваются к нему, верно?
    Так что просто повторю всё что было выше.
    1) Трёхжильная проводка с обязательным PE.
    2) Вообще не нужно УЗО с противопожарными уставками. Оно вам защитит кусок провода в щите?
    3) Можно обойтись тремя УЗО без ущерба качества. (два 40 ампер/30 mA и одно 25 ампер/10 mA)
    4) Использовать кабель ВВГ нг ls сечений 3х6 (ввод), 3х2,5 (все розетки под все электроприборы), 3х1,5 (все линии освещения). NYM не покупать, тем более 2х4.
  8. Skb72
    Skb72
    Skb72
    Пракитика показала, что всегда лучше перезаложить кабель. В таких местах как санузел и кухня это оправдается. При сборке в подразетниках, в санузле можно будет добавить вентилятор или доп свет. Не плохо одну силовую линию. Возможно тетлый пол в дальнейшем или конвектор при отключении полотенцесушила. В кухне тоже всегда найдуться пожелания для удобства. Главное подумать над хотелками до начала работ. Удорожит не на много, зато потом так приятно порадует.
  9. emaslov
    emaslov
    emaslov
    Владимир
    По применению УЗО и дифавтоматов всегда предлагаю своим заказчикам следующее:
    1. Свет и розетки всегда защищаем отдельными аппаратами.
    2. Розетки, до которых могут добраться дети (как правило, это все розетки, кроме кухни), защищать аппаратами на 10мА, а потому их может понадобиться несколько на всю квартиру.
    3. Сырые помещения (куда входит и лоджия) защищать аппаратами на 10 мА отдельно от других помещений как по свету, так и по розеткам.
    4. Свет в коридорах защищать отдельными аппаратами.
    При всем при этом, я не сторонник защиты света от токов утечки (исключение, если у вас много бра доступных детям).
    Пожарное УЗО ставлю всегда (потому что часто не ставлю УЗО на свет, да и спокойнее так - часто электрики не ищут причин срабатывания УЗО и просто его меняют на больший номинал или вообще убирают и тогда остается надеяться на пожарное УЗО).
    По поводу затрат - щиток Вы собираете как минимум лет на 10 и даже, если вы захотите изменить схему проводки и/или щитка, то большую часть аппаратов Вы сможете использовать повторно. Реальный срок службы в нормальных условиях даже на производстве у современной аппаратуры 20-30 и более лет. Лучше потратьтесь один раз, и не забывайте регулярно тестировать защиту от токов утечки!
  10. 47rus
    47rus
    47rus
  11. 47rus
    47rus
    47rus
    схема новая.jpg добавил землю.
  12. emaslov
    emaslov
    emaslov
    Владимир
    Я все же прошу Вас обратить внимание на то, что вы защищаете и розетки и свет одного помещения одним УЗО. Это плохо тем, что при большом токе утечки в розетках у вас отключатся розетки и одновременно погаснет свет. Дальше искать и исправлять неисправность вы будете с фонариком. Но может быть и хуже - представьте, вы попадаете под напряжение, ваше тело ощущает сильный короткий электрический удар и... темнота...)
    Хотите сэкономить на УЗО, тогда хотя бы вместе с розетками детских подключите к тому же УЗО свет гостиной, а со светом на кухне подключите розетки детских (если вдруг на кухне свет погас - значит Ваши дети в опасности, прям сигнализация) и т. д.
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Это на форуме 100500 раз обсуждалось, поэтому не нужно никого ни о чем просить.
  14. 47rus
    47rus
    47rus
    emaslov Спасибо) сначала не понял что надо изменить... Как говорится "плохо когда забыл, но ещё хуже если не знал").. ну вроде так.
    подскажите пожалуйста, подойдут ли эти компоненты ?
    производства Schneider Electric
    Автоматический выключатель iK60 1П 16A C
    Автоматический выключатель iK60 1П 10A C
    УЗО EASY 9 2П 25А 10мА
    УЗО EASY 9 2П 40А 30мА
    и что из
    Schneider Electric поставить на ввод?
  15. emaslov
    emaslov
    emaslov
    Владимир
    Серия iK60 более чем подходит для применения в этажных и квартирных щитках.
    Вас номинал интересует или конкретная модель?
