Baxi mainfour 240f e26
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем nightman13, 11.03.16.
  1. nightman13
    nightman13
    nightman13
    Доброго времени суток форумчане. Возникла проблема. Запустил котел, но забыл открыть подачу и обратку воды от коллектора. Когда через пол дня пришел проверить котел, на нем светилась ошибка Е26 (в инструкции написано какие-то проблемы с насосом). Целую зиму котел отработал без вопросов. По открывал все краны, перегрузил котел, ошибка не пропадает. Сброс не помогает, откручивал гайку в средине насоса, при включении котла - крутятся внутренности, потом перестают. Может кто сталкивался с данной проблемой? Или есть специалисты, что подскажут, где искать проблему
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Что значит не помогает? Не сбрасывается или сбрасывается и потом опять выскакивает?
  3. nightman13
    nightman13
    nightman13
    Не сбрасывается
  4. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Из паспорта:
    Жмем «R» в течение 2 секунд. При повторных срабатываниях обратитесь в обслуживающую организацию
    Возможно осуществить только 5 попыток перезапуска котла, затем котел блокируется. Для осуществления новой попытки перезапуска котла необходимо выключить котел на несколько секунд.
    Что из этого делали?
  5. nightman13
    nightman13
    nightman13
    все что написано в паспорте - делал) После включения питания, выдает ошибку 26, на кнопку сброса не реагирует.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @nightman13, нажмите и держите, пока не сбросится. Забудьте о 2-х секундах.
  7. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    А это?
  8. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Проверьте датчик STB.
  9. nightman13
    nightman13
    nightman13
    У нас в регионе нет нормальной конторы по обслуживанию, надо везти в столицу или из нее) Надо исключить все мелкие неисправности.
  10. nightman13
    nightman13
    nightman13
    Подробней, пожалуйста, датчик температуры отопления? Каким способом проверить?
  11. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Осталось указать откуда Вы.
    датчик STB - это датчик перегрева
    Проверьте датчик NTC
    0 °C - 32504 Ом
    25 °C - 10000 Ом
    45 °C - 4374 Ом
    85 °C - 1070 Ом
  12. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Датчик перегрева можно проверить мультимером, разомкнут либо замкнут.
  13. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    А ошибку по перегреву отменили?
  14. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Датчики подключены, как правило, последовательно, поэтому ошибку не отменили...
  15. nightman13
    nightman13
    nightman13
    Вобщем ситуация следующая. Сброс держал долго, точняк не помогает.
    Проверил оба датчика, показывают 19,9к Ом
    Датчик перегрева разомкнут
