1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покритикуйте, пожалуйста, проект (желательно без мата)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Maximus414, 11.03.16.
  1. Maximus414
    Maximus414
    Maximus414
    Всем добрый день!
    Я чайник в домостроении, подхалявливаю на работе в поисках проекта идеального дачного бревенчатого дома, в перспективе лет через 10-20 ПМЖ. Вот вроде нашел проект дома 14х16 метров (смотрим картинки), но на мой взгляд к нему просится высокий цоколь, начал сам дорисовывать и получился технический первый этаж из кирпича. На мой взгляд в нем можно сделать гараж, котельную, мастерскую, также там можно складировать стройматериалы и садовую технику. Второй этаж из бревна, дом получился комбинированный, но мне пофиг, главное чтобы нравилось.
    Что на мой взгляд можно записать в плюсы:
    1) Патио-зона это почти как беседка, дети под присмотром, а не в другом конце участка нашли дедушкину заначку и дальше фантазия рисует ужасное. Если идет дождь, дети бегают по терассе вокруг дома и не мокнут.
    2) Дом не сложный, крыша не сложная двускатная. На мой взгляд дом должен быть не проблемный.
    3) Мансардный этаж можно использовать как игровую, гостевую спальню или просто любоваться видами.
    4) В доме три спальни, но если понаедут гости, спальные места можно разместить на мансарде, на печке, в зоне отдыха недалеко от лестницы.
    5) В центре русская печь, хотелось бы приезжать в дом зимой на праздники.
    Прошу специалистов подсказать минусы этого проекта (желательно без мата), сильно не пинайте. Покритикуйте, пожалуйста, проект.
  2. Andrewfrol
    Andrewfrol
    Andrewfrol
    Витринные окна очень впечатляют, но в холодное время не получится прогреть дом. Очень много тепла будет уходить. Если участок будет в поле, то будет сильный ветер. Это тоже нужно учитывать. Патио зона будет проветриваться.
  3. Maximus414
    Maximus414
    Maximus414
    Спасибо. Можно ли будет через 10 лет панорамные окна заменить утепленной (например, каркасной) стеной с окнами поменьше? По функционалу и возможным проблемам в эксплуатации Вам есть еще что добавить?
  4. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    а еще лет через 10 после 20 проклянете эти ступеньки по которым придется всзбираться при ПМЖ, еще и без крыльца, зимой веселуха будет)
    И грести снег по этим балконам зимой на старости то же прикольная тема)
    домик для молодых, построил пожил. продал, и построил нормальный дом
  5. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Как дача, может, и не плохо будет, тапки на "патио" скинул и пошел дальше. А вот удобство ПМЖ под сомнением
  6. Maximus414
    Maximus414
    Maximus414
    Как говорила одна моя знакомая: лет через 20, когда мне будет 30... Короче, мама ейная имеет дом без "балконов" двухэтажный и тоже постоянно снег чистит, и по лестнице на второй этаж поднимается, на лифте сэкономила) и ничего, в тонусе. Вообще, "построил, пожил, продал" это как вариант, но хочется все-таки понимать к чему стремиться надо, поэтому прошу планировку "нормального дома" в студию!
  7. Maximus414
    Maximus414
    Maximus414
    Аргументация, друзья, не забываем про аргументацию
  8. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    - прихожей нет. Есть огромный холл, из которого направо и налево дневные помещения, прямо - лестница, а вешалку и повесить негде. Вот я и говорю: на даче тапки на террасе скинул и дальше пошел (а можно и не скидывать, это уж как у вас заведено), а вот в доме ПМЖ раздеться негде, все на проходе. Мало того, из этой "прихожей" у вас сразу же двери, т. е. проходя из кухни в гостиную вы будете грязь на тапках разносить по дому.
    - один совмещенный СУ на три спальни (+гости). Ну ладно, гости могут сходить на улице в скворечник с сердечком, но вот зимой... Очередь же будет. При этом СУ выглядит довольно большим, не вижу проблем его разделить.
    - печки на отопление не хватит, если вы на нее очень рассчитываете, то ставить ее надо так, чтобы она сторонами заходила в помещения (например, в гостиную и одну из спален)
  9. Глафирра
    Глафирра
    Глафирра
    Здесь
    Надеюсь, вы живете в очень солнечном и жарком месте, где нужно много тени. В противном случае, в доме не будет солнца, света.
  10. Maximus414
    Maximus414
    Maximus414
    Не понимаю логики, вроде панорамное остекление... или Вы про спальни? Так вроде для сна не нужно много солнечного света, или у меня устаревшая информация? Поясните, пожалуйста.
  11. Глафирра
    Глафирра
    Глафирра
    Здесь
    Я всего лишь про свесь крыши. Эффект маркизы представляете?
  12. shusha
    shusha
    shusha
    @Maximus414, для дачи явный перебор площадей. При этом площадей именно общественных. А вот с удобствами уже напряг. На 3-и заявленные спальни всего один совмещенный с/у. Т. е. при всей его большой площади пользоваться им сможет только один человек! А Вы планируете гостей еще и на печку, и на мансарде...)
    Кустики во дворе планируете? ;)
    А где раздеваться всей толпе жильцов и гостей?
    Вход по центру? Между кухней и столовой? Без тамбура, гардеробной и собственно прихожей?
    Да и кресла в гостиной передвинуть надо... Они двери в спальни перекрывают;).
    О! И вопрос... Высота мансарды какая? Судя по рисунку даже в центре будет меньше 2-х метров.
  13. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    На вкус и цвет фломастеры разные, что для меня нормально, то совсем не нормально для остальных, я в соседней теме поддержал проект бюджетный, мне минус поставили, но Вы просили покритиковать, вам покритиковали, каждый посмотрел со своей колокольни. Я вот живу в своем доме, построенном тещей, уже руки чешутся снести эту халабуду, но встают не столько финансовые проблемы, а финансовые отношения в будущем, я как те мыши: жрали кактус, плакали и жрали)
  14. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Не хотел бы я жить в доме, зная что в любой момент мне могут заглянуть в окно.
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Странная логика нашли заначку и кошмар а бегают играют на балконе и не падают не боимся. когда это дети стали играть в отведенном им месте оборудованная детская площадка во дворе в разы лучше и дешевле этого балкончика вокруг дома по нему разве что собаку на цепи можно запустить для охраны. Что за желание объединять старину (русская печь) с современностью панорамные окна. Крыша сложная стандартные лес 6 метров 14 метровый дом им не перекрывается все крыша в 2-3 раза дороже чем на дом в 10 метров шириной той же площади.
