1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Срочный вопрос по буронабивным сваям
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dhtry, 11.03.16.
  1. Dhtry
    Dhtry
    Dhtry
    Доброго времени суток. Задавал сей вопрос в общей ветке, но там тишина, поэтому решил создать отдельную темку. Итак, прошу подсказать по следующему вопросу.
    Планируется к постройке 2 этажный дом из СИП панелей размер 11х8 м. Фундамент - буронабивные сваи. Причина - сильный перепад высот (около 2 метров за 11 метров длины).
    Свайное поле - 4 ряда по 3 штуки, расстояние между осями от 2 до 4 метров. Сваи (12 штук) 430 диаметр, глубина бурения от 3 до 6 метров, на 1,5 метра вхождение в аргиллит. Армирование - 6 прутков 18 диаметра, обвязка 6 мм. Дальше наращивание колонн (где надо) и обвязка оголовков роствергом 500х500 мм.
    Вопрос N1 - достаточно ли количество свай для дома?
    Человек бравшийся делать фундамент сказал что достаточно будет даже 9 штук (дом легкий), но мне не понравились большие пролеты между сваями и 4 ряд (+ 3 шт.) добавили по моему настоянию.
    Вопрос N2 - не жирноват ли ростверг? 300х500 мм не достаточно будет?
    Вопрос N3 - как утеплить грунт под фундаментом (и надо ли - дом в Сочи, серьезных минусов у нас нет). Грунт - преобладает суглинок, лишнюю воду после постройки отведу.
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Без обид, думаю и здесь вы не получите ответа на ваш вопрос от серьезных участников форума, отвечающих за слова. Вы посути просите подсказать вам фундамент под ваш дом, а это надо прорабатывать...да и информации не достаточно, а на раз-два не получится.
  3. Dhtry
    Dhtry
    Dhtry
    Да какие обиды)
    По сути я, как не профессионал, хотел услышать мнение людей занимающихся данным вопросом, т. е. в какой-то степени независимое от людей кто будет делать работу и заинтересован материально. Форум то типо строительный. Но видимо обсуждать на кучах фундаментных топиков беременных крольчих, кучку снега и "20 мифов про винтовые сваи" т. н. профессионалам проще чем чуть шевельнуть мозгом.
    Без обид)
  4. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Куда такое бурение до 6метров
    Почему столб 400с лишним
    Пролет в 4метра уже дофига.
    Вобще начинают считать нагрузку всего дома и фундамента, а так можно и одну сваю залить, если совсем лень работать
  5. Dhtry
    Dhtry
    Dhtry
    Про 6 метров - это максималка по моему склону (хотя не предел, знакомый бурильщик рассказал как на днях бурили сваи человеку, так у него чтоб до аргиллита достать пришлось 12 метров бурить, вместо предполагаемых 6). У нас оползневая зона, фундамент только свайный и ни кто не рискует не заглубиться хотя бы на 1,5 метра - слишком много примеров "ползунов".
    Столбы - та же песня - чтоб не срезало его в случае чего.
    Ну а по поводу пролетов - я и говорю - вообще на 9 столбах хотели мне делать (т.е. с пролетом 5,5 метров).
    Мне необходимо понять есть ли критические несостыковки/недочеты - если есть буду обращаться в другую фирму для нового просчета фундамента
  6. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Я просто не понимаю ростверк висячий или заглубленный?
    Боятся делать меньше это не критерий выбора, у нас тоже делают по типу у соседа такой фундамент значит и мне такой же надо.
    Если все так опасно может обратиться к геологам, они раскажут как и где опасно .
  7. Dhtry
    Dhtry
    Dhtry
    Ростверк будет висеть с одной стороны 10 см с другой ~ 2,2 м.
    Понятно что не критерий, и в общем 300 мм сваи тоже бурят у нас, но меньше. Приехал тут пару месяцев назад москвич с проектом где 200 сваи начертили ему московские архитекторы - строители отказались браться, а те кто соглашался только с условием отсутствия гарантий - переделывал проект, бурил 400. Скажу по себе - лучше перестрахуюсь и сделаю 400 - разница не такая большая - бурение и каркас стоит одинаково за погонный, только бетона поболе будет. Но это мелочь чтобы спокойней было.
    По поводу геологов - вы видимо в не связывались со стройкой в Сочи)
  8. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Ну в сочи нет, просто подумалось получится съэкономить в бетоне и глубине погружения свай.
    Если грунт такой подвижный то онпросто снесет все строение махом, хоть на каких сваях не будь дом
  9. Dhtry
    Dhtry
    Dhtry
    Съэкономить конечно хочется, потому про толщину ростверка и количество свай спрашиваю. Перестраховка перестраховкой, но без фанатизма.
    А по поводу грунта - разные места разная ползучесть, но как уже говорил - рисковать ни кто не будет.
    Я не совсем понял про пролет в 4 метра - думаете стоит обратиться для перерасчета?
  10. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Три метра по цетрам свай это максимум.
    Почитайте яковлева фундамент тисэ, он там все в доступной форме описывает.
    Обратите внимание на армировку ростверка, в вашем варианте должно быть три ряда арматуры.
    Вертикальные связи горизонтальных арматур тоже важны, они идут с определенным шагом, а не как решит строитель через метр.
    Про это можно почитать если набрать армирование неразрезных балок из бетона.
    Вобще ростверк обычно идет 400*400 с двухрядным горизонтальным армированием из восьми арматурин 12диаметра, но наш народ не победим в этом плане, чем толще тем надежнее, считают .
  11. Dhtry
    Dhtry
    Dhtry
    Что есть то есть. Мне фундаментщики все плиту навязать пытались поверх свай. И не с целью навара для себя, а так, чисто по дружески советовали. На мой закономерный вопрос "а на кой оно мне?" следовал логичный на их взгляд ответ: "ну, чтоб было. Вдруг ты КОГДА-НИБУДЬ захочешь снести свои панельки и поставить НОРМАЛЬНЫЙ кирпичный/монолитный дом".
    Ладно, это лирика. Благодарю за участие, несколько упорядочил свои мысли с вашей помощью.
