1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Небольшой дачный каркасник 5 на 6 метров
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Максим1919, 11.03.16.
  1. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    Добрый день форумчане!
    Решил у себя на даче построить небольшой домик 5 на 6 м с мансардой с целью, чтобы было где переночевать, а в дальнейшем с возможностью сезонного проживания.
    Выбор пал на каркасник, так как планирую все делать своими силами (с помощью по необходимости друзей и родственников). Сначала хотел сделать из КББ, но исключил этот вариант, так как для него потребуется хоть какой-нибудь фундамент, да и опыта по укладке КББ у меня нет.
    Так как домик дачный, то фундаментом в случае каркасника можно пренебречь, то есть просто поставить его на опоры из КББ, что существенно облегчает процесс.
    В данный момент нахожусь на этапе проектирования и рисования всего в скетчАпе, поэтому любые пожелания и критика приветствуется - когда как не сейчас!
    Параллельно сейчас изучаю подробнее часть форума по каркасникам и пытаюсь выбрать для себя наиболее удачные подходы: очень понравился метод возведения каркасника конторы "Строй и Живи" (они вроде тоже присутствуют на форуме) - понравилась идея сплошного ригеля, только единственное, что не понял, как быть в данном случае с укосинами, которые нужно врезать в обвязку.
    А так же нашел на просторах интернета стройку одного человека у которого подсмотрел метод устройства чернового пола, вместо устройства полноценной обвязки с дальнейшими думами, как лучше утеплять и подшивать пол.
    [​IMG][​IMG]
    Вот примерно такой метод основания домика рассматриваю как вариант. Что скажите, возможно такой метод стоит сразу же отмести и не рассматривать вовсе, хотя он имеет ряд плюсов?
  2. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Приветствую!
    Изобретения, это конечно хорошо, но чем классический вариант не устраивает?
  3. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    Смущают варианты утепления: либо подшивать лаги снизу, организовывая ступеньку, чтобы потом класть туда что-то листовое, либо потом лазить снизу и прибивать что-то оттуда...
    Хотя такой вариант тоже отрисовываю)
  4. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Сразу скажу, что отказываться от ростверка не очень хорошая идея, т. к. он связывает воедино опорные столбики.
    Опорные бруски на лаги перекрытия несложно набить в процессе сборки и уже сверху организовать ветрозащиту и черный пол для удержания утеплителя!
    Черновой пол какой предполагается?
  5. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Как вариант - врезать ригель и укосины с разных сторон ex.png . Где-то на форуме видел вариант врезки укосин в ригель, но, как мне кажется, такой вариант не очень надежен, да и весьма трудоемок.
  6. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    Видел тоже такой вариант, но смущает процесс сборки стены на "полу". Как-то не удобно мне кажется, что придется переворачивать или поднимать стену, чтобы сделать укосину или потом набивать ригель...
  7. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    А в чем проблема потом набить ригель :faq:
  8. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    Может вы и правы, может и нет проблемы)
  9. пров
    пров
    пров
    Москва-область
  10. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    @пров мне, кажется, вы пропустили смысл моего опасения: речь шла об одновременной врезке верхнего ригеля по всему периметру стены и укосин!
  11. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    В принципе, как врезают в ролике укосины, так можно врезать и ригель, но снутри.
    Я, например, вообще ни его, ни укосины не врезал - посчитал, что обшивки ОСП-12 для одноэтажника будет достаточно.
  12. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    @пров и как? я просто тоже никак не могу понять, чего мне будет достаточно, а что уже избыточно для моего проекта!
  13. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    А планировка имеется?
  14. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Не будете обшивать - врезайте ригель и укосины. Кроме ригеля по стойкам, еще и посередине.
    Кстати, я бы не советовал ставить дом на столбики. Рулетка.
    Понятно, что дешево, но и ленточный не так сильно дорог. МФЗЛ на ваш дом будет стоить 30-35 тыс. С вашей работой, конечно.
  15. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    На самом деле сейчас заканчиваю определяться с планировкой (так как уже пора прорисовать стены/окна/двери), но мучаюсь с таким моментом:
    хочу разделить мансарду на две части, но в данных размерах так можно сделать только если лестница будет выходить посередине и чтобы меньше проблем - вдоль балок перекрытия (лестницу смотрю с поворотом на 90 град. (2-3 ступени) с забежными ступенями). В этом случае есть некие проблемы с размещением санузла. Или как вариант: сделать на мансарде одно помещение а лестницу поставить у короткой стены.
    Короче, план будет определен в течение 2-3 дней)
