1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Полы по грунту ниже уровня ленты, уклон, утепленная лента
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем vipury, 11.03.16.
  1. vipury
    vipury
    vipury
    Здравствуйте уважаемое сообщество, не могу найти ответы на свои вопросы. Итак начну
    -участок с небольшим уклоном, был срезан ступенькой вынутый плодородный грунт перенесен. Получилась горизонтальная площадка, заканчивается подпорной стенкой.
    -в "бассейн" под фундамент отсыпан ПГС 30-40 см
    -планирую заливать ленту в опалубку из ЭППС
    -высота ленты 600 толщина 200 (пол лист ЭППС),каркасник один этаж
    Сообственно вопрос можно ли в моем случае не делать обратную засыпку полностью, делать конструктив полов по грунту ниже уровня ленты? Каркасная стенка ставится на край ленты, снаружи остается ступенька 5 см под внешнюю обшивку, которую тоже утеплю. Нужна ли отмостка?
  2. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Модератор-консультант
    Pargachevsky
    Москва-Кубань
    Ниже уровня ленты или все же в уровень с основанием ленты? Можно. Конструкция полов, а точнее песчаная подушка в основании, это и будет являться обратной засыпкой.
