Блок-схема электропроводки небольшого летнего дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ай_Га, 11.03.16.
  1. Ай_Га
    Ай_Га
    Ай_Га
    Московская область, Ступинский р-он
    Добрый день, форумчанинЫ !
    Прошу оценить схему электропроводки моего щитового летнего домика.
    В домик планирую провести одну из трех фаз (5кВт, 220В) от щита учета на трубостойке.
    Ввод будет подземный.
    Буду рад любой конструктивной критике.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы в курсе, что объединение света и розеток на одной линии ограничивает её автоматом не более 10А и максимальной мощностью подключаемого в 2200Вт? Что в общем-то разумно, но только не для кухни наверное - чайник, он уже 2400Вт обычно.
    Третий проводник заземления ставится везде.
    Смысла в такой схеме, наложенной на план дома немного, выключатели, например положено размещать у входа в помещение.
    Весело подключены последовательно три светильника в центральной комнате. Полумрак? :aga:
  3. Ай_Га
    Ай_Га
    Ай_Га
    Внес правки, учитывающие предыдущие замечания.
    С нетерпением жду новых комментариев.
    P. S. Полумрак друг молодежи)
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Смысла рисовать все три провода нет никакого.
    Вот тут стрелочками показаны места, из-за которых схема не является монтажной.
    Рисовать надо что-то подобное с распаечными коробками [X]
    При должной сноровке можно уложиться только в вид сверху...
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, и сама коробка:
  6. Ай_Га
    Ай_Га
    Ай_Га
    Если честно... труднопонимаемо)
  7. Ай_Га
    Ай_Га
    Ай_Га
  8. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    А планировка нам накой?
    Давайте список линий лучше сделаем и набросаем схему щита.
    Вам нужно отделить линии освещения от розеточных.
    Розетки под защиту АВ на 16 ампер, освещение под защиту АВ на 10 ампер. Все АВ под защиту УЗО. Как-то так. Рисуйте.
  9. Ай_Га
    Ай_Га
    Ай_Га
    ок, сегодня, если успею, все начертаю)
  10. Ай_Га
    Ай_Га
    Ай_Га
    вроде осилил)
    прошу изучить. критикуйте!
    понимаю что план дома вам не нужен, но мне для наглядности он очень сильно помогает: где установить розетки, выключатели, люстры и сделать проходы через стены.
    какой общий автомат и общее УЗО установить? Какие расчеты нужно произвести? Какие провода использовать?
  11. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    По поводу общего автомата (по схеме его номер 1). А какой номинал дадут вам установить власти продающие вам энергию? Уместен был-бы номинал 40А но дадут ли? УЗО (номер 2) при условии что автомат будет на 40А должно быть 40A/30mA. Если номинал вводного автомата будет ниже, номинал УЗО можно не менять, если вводной дадут поставить на 50 или на 63А, то УЗО нужно ставить 63А/30mA.
    Выше уже писал "Розетки под защиту АВ на 16 ампер, освещение под защиту АВ на 10 ампер. " Исходя из этого 3 и 7 АВ номиналом C10, 4 и 6 АВ номиналом C16. Автомат на электрическую плиту C32. Попробуйте нарисовать.
  12. Ай_Га
    Ай_Га
    Ай_Га
    в щитке на столбе у меня стоит автомат на 25А и противопожарное узо 63А/300мА
  13. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    С учётом открывшихся обстоятельств.
    1) 25 ампер.
    2) 40 ампер / 30 милиампер
    3) Варочную можно искать маленькую или ставить большую, но использовать её на всю не получится. Автомат на неё так же как и на вводе 25 ампер, ну можно 20.
  14. Ай_Га
    Ай_Га
    Ай_Га
    ок, теперь по автоматам понятно.
    а провода? какие использовать?
  15. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Внутри дома? ВВГ нг ls. Сечение 3х2,5 для розеток под защитой C16, сечение 3х1,5 для освещения под защитой C16, сечение 3х4 для вашей варочной под защитой C25 (это только в текущих обстоятельствах, в других случаях другая история).
