Утепление. Обрешетка. Вентзазор
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Peper, 11.03.16.
  1. Peper
    Peper
    Peper
    Мособласть
    Здравствуйте!
    Прочитал много тем, но в итоге обсуждаются косвенные (в тех темах основные вопросы), а нужная мне информация отсутствует.
    Есть оштукатуренный блочный дом, планируется утепление ватой (листы 0,6х1,2м) в 2х50 мм, а затем с вентзазором фасадные панели.
    Основной вопрос по направлению брусков в обрешетке.
    В моём понимании:
    1. обрешетка горизонтальная брусками 50х50, крепление саморезами с шагом 15-20 см, бруски по 1.5-2 метра, между брусками вкладываются листы, 2 грибка/лист фиксация
    2. обрешетка вертикальная, такие же параметры, + доп. горизонтальные перемычки через каждые 3 листа утеплителя.
    3. Изоспан А/АМ степлером с перекрытием стыков на 150мм
    4. обрешетка горизонтальная 50х25 с шагом в высоту панели
    5. фасадные панели с рекомендуемым шагом крепежа
    Сомнения/мысли:
    1. вентзазор направление "по горизонтали" - будет эффективно как и вертикально?
    2. обрешетка под фасадные панели: встречал в инструкции/форумах/интернетах примеры вертикальной обрешетки для панелей - но тогда как выдерживать шаг крепежа 30-40 мм?
    3. вероятно из-за горизонтальной обрешетки для панелей угловые элементы проблемно крепить, надо будет подгонять обрешетку
    4. Или сделать вертикальную/горизонтальную для утеплителя и 2 слоя обрешетки для панелей?
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    присутствует, изучайте форум
  3. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Сомнения у Вас не без почвенные, вент. зазор работать не будет, вернее вент. зазора у Вас не будет. для вент. зазора только вертикальная обрешётка.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Систему не правильно построили.
  5. Peper
    Peper
    Peper
    Мособласть
    Спасибо.
  6. Peper
    Peper
    Peper
    Мособласть
    Не работать, потому что горизонтальная обрешетка вентзазора будет мешать стеканию образующейся влаги? На форуме была такая мысль...
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не только поэтому (хотя это серьезный косяк)...воздух справа налево не ходит...он ходит снизу вверх
