Нужна помощь в выборе фасада
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Bakhvalov, 11.03.16.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    @Bakhvalov, если не поняли что Парильщик написал, то потерпите немного, у него ДР. Поэтому пишет очень коротко. Вы ему завтра вопросы задавайте.
  2. Bakhvalov
    Bakhvalov
    Bakhvalov
    Голицыно
    Спасибо за совет, если можно по подоробнее насчет: ветрозащита - контра - фасад (перед выбором фасада обратите внимание на конструктив монтажа).
    Пока только начинающий строитель)
    З. Ы.
    С прошедшим!
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    По утеплителю стелиться ветрозащитная плёнка, затем делается ещё одна обрешётка (контра) для создания вентилируемого зазора и на неё (обрешётку) монтируется фасад.
  4. Bakhvalov
    Bakhvalov
    Bakhvalov
    Голицыно
    Если правильно понимаю:
    1. К стене крепится утеплитель (какой вариант утеплителя лучше из Роквула и чем лучше крепить?)
    2. На утеплитель стелится ветрозащита (крепится степлером к обрешетке)
    3. На обрешетку крепится еще одна обрешетка? Какие размеры дожны быть?
    Если с кирпичем и газосиликатом потняно, то как быть с деревом?
    Деревянная пристройка двух этажная, первый этаж стоит давно, а вот второму в ноябре этого года будет два года только, не будет ли он "играть"?
    И еще вопрос, нужно ли будет утеплять изнутри второй этаж или достаточно будет утепленя снаружи?
