1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Имеется шлаколитой дом стены с пристройкой из бруса, нужно утеплить
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Миха_Кавал, 11.03.16.
  1. Миха_Кавал
    Миха_Кавал
    Миха_Кавал
    Всем доброго времени суток!
    Имеется шлаколитой дом стены 30 см. с пристройкой из бруса 150 х 150, нужно утеплить и обшить. Дом плохо держит тепло, температура в январе за ночь падала на 8-10 град., причем в брусовой пристройке холоднее. В январе решил утеплить пристройку, законопатил щели и обшил изопинком (экструдированным пенополистиролом) плотн. 35 толщиной 50 мм. Почитал форум, наверное изопинк нужно будет с бруса снимать, многие пишут что сгниет.
    Вопрос: чем лучше утеплить брус и чем шлаколитьё? Какой лучше фасад?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Оптимально использовать каменную вату фасадную, от 100 мм, сверху сайдинг. Экструзию со стен снять, иначе лет через пять брус может начать гнить.
  3. Миха_Кавал
    Миха_Кавал
    Миха_Кавал
    Шлаколитую часть дома тоже экструзией не утеплять? А фундамент?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Экструзию только на фундамент и отмостку, он паронепроницаемый, поэтому в стенах запрет влагу, получите влагонакопления в стене, со всеми вытекающими.
  5. rastik_09
    rastik_09
    rastik_09
    @Dimastik25, А про точку росы ты слышал, если полистерол не пропускает влагу так от куда она возьмется между стеной и ним? единственный нюанс при утеплении полистеролом надо исключить попадания холодного воздуха между стеной и полистеролом, так как из за разности температур на стене будет появлятся конденсат. А если все так сказать герметично стены будут сухие если помещение конечно сухое. И теплые .
  6. Александр Пр
    Александр Пр
    Александр Пр
    Курск
    изнутри дома она возьмется: готовка, чайник, душ, мытье полов и пр. сам человек сколько то литров испаряет, короче пеноплекс на стену вешать нельзя.
  7. Александр Пр
    Александр Пр
    Александр Пр
    Курск
  8. rastik_09
    rastik_09
    rastik_09
    Мы же не в термосе живём, любое нормальное помещение имеет систему вентиляции. В жилом помещении норма влажности 40-60% если это не сауна или варочный цех. А по одному видео нельзя судить о качестве утеплителя. Что это за помещение, может это внутри, а в начале темы шол разговор про утепление наружних стен. ИМХИМО для утепления фасада здания подходят два материала это пенопласт не путать с (пенополистеролом) и мин вата (каменная) а что использовать дело лично каждого на просторах интернета оч много сравнений их характеристик в том числе и паропроникаемость.
  9. Миха_Кавал
    Миха_Кавал
    Миха_Кавал
    Думаю фасад из панелей ханьи делать, каменной ваты 50 мм хватит? Какая плотность нужна?
