Фиброцементный сайдинг Кедрал - поделитесь опытом
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем 1002aniri91, 11.03.16.
  1. Alta_noche
    Alta_noche
    Alta_noche
    @YZavarin А вы сами кедрал монтировали, своими руками? И убей не вижу, где сиенна минерал (цоколь)...
  2. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    @Alta_noche, ну как... коллективное творчество: каркас и полторы стены сделала бригада, что делала крыши на гараже и доме. Не доделали. Пришлось в конце сентября срочно искать шабашников по знакомству (повезло, нашел) и стены закрывали вместе.
    Откосы, обналичку, подшиву, уголки всякие я делал сам.
    В одиночку его не реально монтировать: длина 3,6 метра, тяжелый и хрупкой.
    Сиенна минерал - с другой стороны, там уровень грунта ниже на 40 см.
  3. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Если устанавливать со спецдержателями сайдинга, то и в одиночку можно смонтировать.
    Вот подавать его наверх на второй этаж одному сложно.
  4. Alta_noche
    Alta_noche
    Alta_noche
    @pavsha А какой у вас оттенок кедрала? Не могли бы вы показать дом целиком? Заранее спасибо!
  5. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    @Alta_noche,
    Это не мой дом. Я только его построил и отделывал. Я строитель.
    IMG_20200901_175225.jpg IMG_20200902_154856.jpg IMG_20200902_112938.jpg IMG_20200902_112434.jpg IMG_20200901_150726.jpg IMG_20200901_175443.jpg
    Цвет, точно не помню. Наверное, с21. Темно-коричневый.
  6. maria.hruchtcheva
    maria.hruchtcheva
    maria.hruchtcheva
    Скажите, какие варианты есть для углов? Кроме родного профиля, который надо красить в цвет, а значит он будет облезать и варианта кедралом поверх плашмя (на укладу "лесенку" не очень смотрится)
  7. Ivan_Dubrovin
    Ivan_Dubrovin
    Ivan_Dubrovin
    1. можно согнуть из листового металла нужного цвета в любой фирме, кот занимается металл кровлей.
    2. можно поставить обрезные деревянные доски 15-20 мм и обшить их тем же кедралом
    3. сложный вариант - подрезать елочкой (нужен инструмент) встык - получится вообще без доборов
    4. можно использовать полоски толстого ЦСП (но хорошо покрасить)
    5. если дизайн позволяет - полоски японского сайдинга толщиной от 16 мм
    6. можно поискать в натуральном цвете алюминий, медь или латунь нужного профиля
    7. есть еще всякие камни, пенопластовые элементы, доборы от других систем, ДПК, авиационная фанера, терракотовые панели и пр.
    вы правы "плашмя" не красиво и до первого хорошего ветра
  8. Olga244
    Olga244
    Olga244
    Выборг
    Мы крепили целую доску "плашмя" на лесенку на углы дома. На наличники половину доски. Краска держится 2 года. На торцевые/лобовые доски красили уголки и п-образные планки порошковой окраской, все ок.
    Брус на крыльце тоже кедралом обшивали. Вот там, где не заводские резы и вентзазора нет, краску каждый год обновляем, слезает. Будем уголки ставить...
