Новый фундамент с пересечением старого
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Николай_Лубнин, 11.03.16.
  1. Николай_Лубнин
    Николай_Лубнин
    Николай_Лубнин
    Доброго времени суток!
    Вопрос такой - можно ли новый фундамент (МЗЛФ) заливать с пересечением старого? Старый фундамент - мелкозаглубленная лента, бутовый. Пересекаться они будут в нескольких местах, частично, старый фундамент будет выполнять роль опалубки для нового. Дом планируется одноэтажный, из газобетона. Уровень грунтовых вод - колеблется весна-осень в пределах 2-х метров. Весной вода на глубине примерно 1,5 м. Грунт каменистый (раньше было русло горной реки).
    На фото старый фунд.- красным цветом. Высота приблизительно 500-600мм.
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    1-Не понятно, вы старый фундамент использовать планируете?
    2- укажите на схеме все размеры стен фундаментов.
    Без этой информации даже начинать разговор не о чем
  3. Николай_Лубнин
    Николай_Лубнин
    Николай_Лубнин
    Старый использовать не планирую, а разбивать его не хочется по простой причине - время. Потому как работать буду один, а с техникой у нас проблема, к тому же его потом куда-то увозить надо, а это опять деньги.
  4. Николай_Лубнин
    Николай_Лубнин
    Николай_Лубнин
    Толщина нового 500мм, высота над поверхностью 500. У старого ширина примерно такая же.
  5. Николай_Лубнин
    Николай_Лубнин
    Николай_Лубнин
    Извиняюсь, ширина 500 это под несущие, перегородки 300
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Это хорошо, но вы размеры стен фундамента так и не указали..(план фундамента в размерах)
  7. Николай_Лубнин
    Николай_Лубнин
    Николай_Лубнин
    Это имеет большое значение?
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Николай - Вам нужно просто ответить на вопрос.
    Вообще нужно исключить контакт старого фундамента с новым и исключить попадание воды поверхностной (от дождей/снега и с рельефа) и грунтовой.
  9. Николай_Лубнин
    Николай_Лубнин
    Николай_Лубнин
    Спасибо за ответы, я планировал в местах пересечений в старом пробивать проходы все равно. Получается их нужно изолировать друг от друга? А чем черевато примыкание нового к старому? Просто я попытался его полностью разбить, но там такой бетон, что мой перф не берет! Поэтому и решил его оставить.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Тем, что под старым все устоялось/слежалось - а под новым все только будет слеживаться и т. п.
    Прогнозировать как и что себя поведет можно, равно как и предусматривать мероприятия против прогнозируемых сложностей - но информация должна быть полной.
    И не факт, что все равно результат будет нейтральным.
    Возможно, что каменистое русло будет неплохо перераспределять нагрузки - но опять таки: кто определит, что там за камни, как будет попадать вода с рельефа (по руслу бывшему должно весной приходить немало воды и после дождей, поскольку это понижение рельефа) и т. д.
  11. Николай_Лубнин
    Николай_Лубнин
    Николай_Лубнин
    Насчет грунта я уверен, т. к. река изменила русло в 40-х годах, когда начали строить каскад ГЭС. Да и потом участок находится недалеко от рудника и массовые взрывы хорошо утрясли это место. Подвижек грунта не должно быть.
    Ну в общем подитожить можно - в месте прохождения нового в старом пробивать проходы ниже его уровня и изолировать фундаменты друг от друга.
