1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Здравствуйте Уважаемые форумчане
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем id100618558, 10.03.16.
  1. id100618558
    id100618558
    id100618558
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Примите новенького! Я уже полгода отслеживаю всю информацию по самострою, и очень много противоречивой информации в интернете. Не пойму нужно ли снимать плодородный слой при возведении МЗЛФ, собираюсь строить в основном все сам, документы у меня на участок уже есть все, включая разрешение на строительство, подскажите первые шаги с чего начать, участок 12 соток, топосъемка есть, проект дома в процессе разработки, планируется 2 этажный каркасный дом с холодным чердаком. Фундамент МЗЛФ с подошвой, как сойдет снег планирую начать землянные работы, участок 30*40, и буду измерять УГВ весенний, осенью УГВ был 1,50 см. Участок относительно ровный, есть перепад высот около 80 см, почва 1 метр песок, дальше идет суглинок толщина неизвестна, дом планируется возводить не на самом высоком месте участка, так как по другому не получится. Уже сделал зарисовку построек на участке на любительском уровне. Соседей еще нет. Стоят размеченные участки. А так же есть вопросы какое расстояние нужно соблюдать между строениями в пределах своего участка.
  2. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    МЗЛФ...а если не снимете плодородный слой...вы его куда заглублять собираетесь)? он же "ЗАГЛУБЛЕННЫЙ"...
  3. id100618558
    id100618558
    id100618558
    Если я сниму плодородный слой, то яма будет и там будет скапливаться вода.
  4. id100618558
    id100618558
    id100618558
    Я имею в виду нужно ли снимать плодородный слой по периметру застройки или снимать только под фундамент?
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Обязательно снимать.
    У первого дома я не снимал думал что ни чего страшного, так вот постоянно сыро.
  6. id100618558
    id100618558
    id100618558
    Извините, по пятну застройки.
  7. id100618558
    id100618558
    id100618558
    А в образовавшийся котлован надо будет возить песок и трамбовать?
  8. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    так сколько плодородного слоя-то?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @id100618558, Под подошвой фундамента никакого чернозёма не должно быть. А в остальных местах зависит от того чё хотите. Внутри если перекрытие, то не нужно, если пол по грунту, то нужно. Снаружи если отмостки не будет, то не нужно, если будет - нужно. Как то так:hello:
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас же песок на участке, чё его возить то, свой и используйте?
  11. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Где септик там дорога?
  12. id100618558
    id100618558
    id100618558
    Плодородного слоя 45 см,
    Отмостка будет, пол не по грунту.
  13. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    Посмотрите книгу Сажина ...
    если у вас УГВ - стабильно 1,5м, и под плодородкой средний или крупный песок, и понижение рельефа продолжается ниже/дальше вашего участка, то у вас очень хорошие условия для МЗЛФ получаются:
    - снять плодородный слой на глубину 45см в горизонт, в виде траншеи шириной равной ширина ленты + по 20-30см с каждой стороны для пазух и установки опалубки.
    - подсыпок не делать, т. к. и так в основании песок;
    - высоту ленты сделать, на свой вкус и желаемый цоколь, от 50см и выше.
    - возможно даже обойтись без горизонтального утепления, если УГВ низкий стабильно. я бы сделал - так надежнее.
    - утепление цоколя вертикально;
    - отмостку обязательно.
  14. id100618558
    id100618558
    id100618558
    Скидываю проект нашего фундамента. По проекту у меня МЗЛФ с подушкой 20 см.
    Думаю не трогать родной песок, а сразу начну с бетонной подготовки.
    Жду, когда снег сойдет, чтобы УГВ проверить.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Песок мелкий, средний или крупный? Какая нормативная глубина промерзания в Вашем регионе?
