РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, форумчане! Ситуация следующая: собираюсь установить напольный газовый котел для отопления. Имеется кирпичный дымоход внутри межкомнатной перегородки. Встал выбор - либо гильзовать дымоход стальными элементами Craft марки AISI316, либо установить на котел турбоприставку с выводом трубы сквозь стену. По затратам гильзование выходит почти в 2 раза дороже. Стоит ли оно этого? Или можно не заморачиваясь поставить турбо?
Существующий кирпичный дымоход как раз позволяет установить в него трубы необходимого диаметра 130 мм. [
1) Над тубрированным дымоходом не должно быть сверху окон на расстоянии 0,5 м в каждую сторону от него. 2) В топочную приток воздуха есть? 3) От гильзовки ещё надо отвод конденсата сделать.
Окон на этом расстоянии не будет. Приточка воздуха отдельной шахтой. Стальной дымоход само собой с ревизией и конденсатоотводом.
