1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Подскажите по устойчивости свободной перегородки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем LoraU, 10.03.16.
  1. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Засомневалась. Получилось так, что будущую перегородка нет возможности привязать к стене. Высота H=3 м
    Длина L 2,1 м кладка 0.5 кирпича. В кладке предполагаю оцинкованную сетку каждый 5 ряд, сетка 1х1 см
    На перегородке будут висеть кухонные шкафы.
    Нашла какие то ссылки по снипам http://fordewind.org/wiki/doku.php?id=высота_кирпичных_перегородок
    Может ли быть такая длинна и при такой высоте?
    Попыталась сама поковыряться.
    При высоте этажа Н больше свободной длины стены L отношение L/h не должно превышать значения 1,2β по табл. 28 СНиП (где h - толщина стены, β=22..25).
    Высота стены не должна превышать
    2,75-3,12 м
    L/h=2.1/0.125=16.8
    Типа меньше и ОК.
    Все равно хотелось бы уверенности. Нужно закладывать арматуру или привязывать стену к потомку и перекрытия и как правильно, чтобы не рухнуло.
  2. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Все. со всем разобралась, можно тему закрывать
