Компактный щиток для каминной топки
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ShumS, 10.03.16.
  1. ShumS
    ShumS
    ShumS
    После покупки чугунной топки начал не спеша гуглить варианты ее правильной установки. В процессе поиска попалась статья на сайте МЧС Кировской области. Если кратко, то смысл в следующем: температура выходящих из топки газов слишком высока для того, чтобы их сразу пустить в сэндвич, сначала надо в теплоемкий щиток. Этот аргумент, а также соображения об аккумулировании тепла продиктовали решение – щитку быть.
    Почитал на различных форумах темы про щитки. Часто встречается мнение печных гуру, что чугунная топка плохо способна прогреть щиток настолько, чтобы в нем (или после него в трубе) не образовывался конденсат. Причина – вместе с дымом в щиток попадает недостаточная часть тепла от сгораемых дров, остальное тепло передается через стенки топки охлаждающему ее воздуху. Отсюда сделал вывод, что щиток должен быть сложен из минимально возможного количества кирпичей.
    Еще несколько вечеров чтения про устройство печей, затем скетчап – и вот готов виртуальный щиток. Но вопросов осталось много, поэтому я обращаюсь за помощью к практикам, которые в отличие от меня имеют реальный опыт строительства и/или эксплуатации печей, а также к теоретикам, которые понимают происходящие в печи процессы.
    Никак не могу определиться с сечением каналов. Поскольку внутренняя перегородка щитка не перевязана с наружными стенами, теоретически ее можно двигать и менять соотношение сечений каналов.
    Но куда правильно задвинуть? В инете встретились такие мнения:
    1) Площадь сечения подъемного канала (точнее, площадь овала, вписанного в сечение) должна быть примерно равна площади сечения выхода из топки, опускной канал не меньше подъемного;
    2) Наоборот, опускной канал должен иметь минимально допустимую площадь сечения. Тогда дым в нем будет иметь бОльшую скорость и канал будет меньше перегреваться.
    3) Суммарные площади сечений подъемных и опускных каналов должны быть примерно равны.
    Я больше склоняюсь к 1-ому варианту (по сути, колпаковая печь), но 3-ий вариант обещает более равномерный прогрев. 2-ой вариант представляется стремным. Ваше мнение?
    Еще пара вопросов по конструктиву:
    1) Прочитал, что шибер должен быть расположен выше перекрыши. Я нарисовал его прямо на перекрыше. Так допустимо сделать?
    2) Как правильно сделать узел с заслонкой прямого хода? У меня сейчас нарисовано, что эта заслонка просто лежит сверху канала и заходит в кладку только короткими сторонами. Не поведет ли при нагреве?
  2. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @ShumS, выбирать размеры щитка нужно по диаметру патрубка на выходе из камина, он у Вас примерно 180 мм, так ? Значит ширина щитка выбрана правильно, наверно... Подъёмный канал 13\25 см. вполне достаточно. Опускной канал сечением не меньшим, а насколько большим - вопрос. Т дыма от камина примерно 600 градусов, верно ? Тогда смело можно принять размеры опускного 25\25 см, и щиток прогреется хорошо, и дым охладится до приемлемых значений, по правилам для сендвичей это 400 градусов. Перегородку на ребро можно конечно делать, но я бы посоветовал всё же на плашку, 6 см длины щитка не помешают, и перегородка крепче будет, и ЗЛХ надёжнее встанет (вертикально). Стенку щитка напротив хайла надо бы защитить как- то, можно листовой сталью, можно шамотной лещадкой...Продаются нерж. листы для защиты стен от буржуек и банных металличек, там сталь 430-я, вполне подойдёт для этой цели. Высота перекрыши какая ? Я бы поставил ЗЛХ выше хайла на 2 ряда, и над ней уже перекрыша, по месту...смотря как высоко получится вход в щиток из камина.
  3. egor-stove
    egor-stove
    egor-stove
    Первый метр трубы для камина не сендвич, а голая металическая труба, которая отдает тепло помещению. Так же в целях сохранения тепла можно само тело камина и верхний короб сделать из кирпича.
    Можно пойти еще более простым вариантом... сделать кирпичный дымоход.
  4. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    1) Чем выше шибер тем больше тепла останется в помещении после его закрытия, ограничение рост истопника, чтобы без лестницы можно было пользоваться:), обычно ставят на пару рядов ниже распушки.
    2) ЗЛХ опустить на ряд ниже, по Вашему рисунку, и она зайдет в кладку всеми сторонами, если задвижка чугунная то ни чего ей не будет, факел из трубы будет засасываться тягой вниз по опускному каналу, а вот напротив входа трубы в щиток красный кирпич можно локально защитить ША-6, или просто повесить лист нержавейки 1 мм.
  5. ShumS
    ShumS
    ShumS
    Да, внутренний диаметр выходного патрубка 171 мм
    Я попробовал так нарисовать, но порядовка получается некрасивая, много кирпича придется резать. Или можно оставить внешние габариты 2х2.5 кирпича, перегородку класть на плашку, тогда каналы получатся по 12х25см. В принципе, должно хватить.
    Про ЗЛХ не понял, как ее можно установить вертикально?
    Про защиту думаю, в инете встречал мнения, что сталь как защита кирпича не работает, но каких-либо аргументов при этом никто не привел. Лещадка заузит канал, имхо.
    Высоту перекрыши планирую сделать такую, чтобы до верхнего шибера с пола доставать рукой, т. е. 2,4 - 2,5 м. Вход в щиток должен получиться на высоте 1,75 м от пола.
    В выходные был в гостях в доме с печью. Обратил внимание, что стенка печи под шибером в саже, которая с него осыпается при открывании/закрывании. Погуглил, бывают поворотные заслонки, но, на мой взгляд, они канал перекрываю хуже. Есть ли какие варианты надежно перекрывать трубу, при этом не пачкая печь?
  6. ShumS
    ShumS
    ShumS
    Понятно, что все можно сделать из кирпича. Но топка уже куплена, да и кирпичный дымоход для меня не вариант. На чердаке должен быть участок трубы под 45 градусов.
  7. ShumS
    ShumS
    ShumS
    Я думал опустить задвижку, но на один ряд не получится, т. к. внутренняя перегородка щитка кладется на ребро, поэтому высоты рядов не совпадают. Если сверху на заслонку достаточно поставить один кирпич на ребро, то заслонка опустится минимум на 2 ряда.
    Тогда на первый план выходит вопрос, какое минимальное расстояние (сколько рядов) допустимо от входа в щиток до ЗЛХ?
  8. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Можно подрезать нижний кирпич на ребро вровень с рядом на плашку (все равно под задвижку придется выборку в кирпичах делать), а сверху задвижку перекрыть кирпичом разрезанным вдоль и перевязать со стенками.
    Желательно 2, ряд под задвижку немного ослаблен пилкой, может и треснуть. В таком маленьком щитке опускной канал будет греться заметно больше подъемного, выгоднее подключение сделать как можно выше а сам канал как можно шире.
