Отчет об установке насосной станции Pedrollo JSWm 1A
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем fhorse, 01.06.09.
  1. fhorse
    fhorse
    fhorse
    Киев
    На выходных установил насосную станцию. Может пригодится тем кто решает делать самому или нет. Без особых навыков времени у меня ушло 2 неполных дня, можно даже сказать 2 по полдня с закупкой материалов.
    Большое спасибо форуму, очень во многом помог , отдельное спасибо Андрей 203
    Было дано: скважина 9 метров, зеркало 4 метра, дебет не мерил воды хватало. Старая ручная колонка.
    Нужно было: сделать летний водопровод под давлением для кухни, душа, полива + может еще что-то...
    Куплена НС Pedrollo JSWm 1A мощностью 600ватт, труба ПЭ 32мм, обратный клапан, уголки, фитинги краны, гребенка с переходом на металопласт и тп.
    Первым делом разбил крепление колонки, добрался до трубы скважины. Труба 1.5". Перерезал трубу, нарезал резьбу с обоих концов. Думал 1.5" будет сложно резать - нет без проблем, главное найти где-то подходящую коническую плашку, а то хорошие стоят дорого да и потом вряд ли пригодятся. Ну трубу запаковал на паклю с силиконом тройник с отводом на 1". Сверху установил ту же ручную колонку, в отвод запаковал обратный клапан и переход на трубу ПЭ 32 мм.
    Дальше пройти трубой до места установки НС без проблем. Трубу закапал символически. Я НС установил в хозблоке, там где планируется бойлер, душ и может еще кран какой-то.
    В НС на входе тройник с отводом с 0,5" краном для заливки системы водой при старте (на фото под лейкой), обратный клапан на тройнике у трубы скважины, до него 4-5 метров, чтобы при старте станции залить воду прямо до скважины, где стоит вода. Предварительно было проверено клапан на ручной колонке воду в трубе держит, т.е. основная труба скважины всегда с водой.
    На выход НС через 32 ПЭ трубу подключена 1" гребенка с переходами на 16мм металопласт для потребителей и прямо от гребенки 3/4 железом через стену кран под шланг для полива.
    Это все. Проверил давление в ГА. Залил водой станцию и входящую трубу и включил. Сначала давление поднялось да 2 атм, но двигатель не выключался. Я открыл поливочный кран, стравился воздух из исходящей из НС трубы, давление поднялось до 2,2 и выключился мотор. При открытии крана включается на 1,8. Настройки не менял. Когда я планировал делать воду с первого взгляда насос казался мне каким-то сложным аппаратом - ничего там сложного нет, его работа элементарна, достаточно прочесть 2 стр. инструкции.
    Главное чтобы у насоса всегда была на входе вода! Если будет травить клапан на колонке, то вода в скважине опустится на свой уровень и насос через воздух уже вряд ли ее поднимет и будет молотить вхолостую, что для него очень небезопасно.
    Всё, теперь можно подключать потребители и водопровод под необходимым давлением готов!
    Выкачал из скважины больше 1 м3 воды, не закончилась :) Уровень не померил, лень было колонку снимать.
    На зиму: Снимается ручная колонка, открывается ее клапан - вода падает на свой уровень. Включается на 5 сек. НС, чтобы забрать воду из трубы до обратного клапана (поправьте, если не прав). Дальше сливается вода из насоса и гидроаккумулятора, можно снять и унести НС по желанию.
    Плюсы: цель достигнута быстро, бюджетно, без особых навыков все, что касается воды можно сделать самому.
    Минусы: сливать на зиму (но это планировалось), отсутствие нормального доступа к обратному клапану (ну и ладно :)
    Выслушаю критику.
  2. Зоppо
    Зоppо
    тык и насквозь
    Зоppо
    тык и насквозь
    Схемку установки бы - не могли бы разместить тут свою?
  3. fhorse
    fhorse
    fhorse
    Киев
    схемка простая
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте, fhorse! Поздравляю Вас!:):):) Всасывающий трубопровод в скважине в 1,5" - это супер!
  5. серж 1961
    серж 1961
    серж 1961
    Харьков
    да согласен 1,5 "на забор воды это верх совершенства , а на зиму эту всю конструкцию надо будет разобрать.
  6. OEV
    OEV
    OEV
    Гость
    У меня вообще скважина 1 дюйм и что? Вода не выбирается - скважина на водоносном слое стоит, на известняке. Для того чтобы конструкцию не разбирать надо убирать ручной насос, наверх тройник, к верхнему выводу полнопроходной кран. Для того чтобы убрать воду из скважины кран открывается, куском гибкого шланга выдавливается вода - достаточно на пару метров.
  7. lapa917
    lapa917
    lapa917
    ? следующей , тоже есть старая колонка (сломанная) с ржавой трубой на 9 метров, есть ли вариант решения , что во внутрь ржавый трубы засовываем пластик и опускаем на те же 9 метров и потом от этого пластика делаем всю разводку, единственно не могу понять, как откачать воздух и поднять уровень воды до насоса, если нет ручной колонки
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Воздух откачивать нет необходимости, так как вы должны будете залить воду в всасывающий трубопровод (пластик) и насос. Вода сама, со временем, вытеснит воздух из системы. Постепенно заливаете воду в насос, открутив заливную пробку, до тех пор пока вода не будет изливаться из отверстия. Закручивает пробку на место и можно включать насос в работу. Если у Вас будут наблюдаться перебои в работе насоса, опять откручиваете пробку и доливаете воду в насос. Желаю удачи!
  9. fhorse
    fhorse
    fhorse
    Киев
    lapa917
    Конечно можно запустить туда пластик, и все будет без проблем, как говорит Андрей 203. Зальете водой трубу и всё. Но при одном условии - что на конце пластика в воде на ваших 8-9 метах будет обратный клапан. Если нет возможности засунуть туда обратный клапан - я не знаю как поднять воду и как стартануть насос...
    Меряйте трубу, меряйте диаметр нужного обратного клапана и фитинга которым он будет крепиться.
  10. lapa917
    lapa917
    lapa917
    Прошу помощь в выборе насосной станции на мой случай , если труба пластик= дюйм будет опущена на 9 метров во внутрь старой ржавой трубы?
    Желательно конечно, насосную станцию, которая и воздух может откачать "если что " :)
    Есть ли схема опускания пластиковой трубы без обратного клапана на конце ?, можно ли сделать , между насосом и трубой в скважине приспособление для заливки воды ?
  11. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    С вашим насосом заливать никакую трубу не нужно. Достаточно залить воду в эжектор насоса и все.
    Как-то вы хитро соеденили всасывающую трубу электронасоса с ручным. (если я правильно понял) А воздух во всасывающий трубопровод не подтягивает через ручной насос?
    Берите что-то похожее из той серии как и у автора. Обратный клапан можно поставить не внизу, а сверху возле входа в НС.
    Как я написал выше вы просто заливаете воду в корпус насоса. Во всасывающую трубу ничего заливать не нужно. Если во всасывающем трубопроводе воздух, а конец трубы опущен в воду, то насосная станция сама поднимет воду.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Насколько мне известно, такие "фокусы" с воздухом может проделать НС на основе многоступенчатого насоса со встроенным эжектором типа TECHNOPRESS, обычные одноступенчатые насосы требуют проливки, кроме того и всасывающей магистрали.
  13. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Я как раз имел ввиду такой насос как у автора темы (Pedrollo JSWm 1A). Для таких "трюков" можно со 100% увереностью брать насосы Pedrollo серий JSW или JCR. Только подобрать модель с нужной производительностью и напором.
  14. fhorse
    fhorse
    fhorse
    Киев
    Во всёй трубе до самого ручного насоса стоит вода, благодаря резиновому клапану в ручном насосе. Если он будет травить - вода упадет будет только от тройника до насоса.
    Я этот вопрос пытался выяснить до того как покупал и ставил насос - и вся информация сводилась к тому, что насос НЕ поднимет воду, если будет воздух в системе. И в описании Pedrollo JSWm ничего особенного не видел.
    Будет вдохновление - проверю. Если все так как вы утверждаете, это не может не радовать. Можно будет не боятся работы насоса "всухую".
  15. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Возможно Вы меня не так поняли.
    Я не имел ввиду негерметичный всасывающий трубопровод и подсасывание воздуха.
    Имелось ввиду следующее (цитата с сайта производителя):
