Септик и яма
Тема в разделе "Септики", создана пользователем ИраSa, 10.03.16.
  1. ИраSa
    ИраSa
    ИраSa
    Септик и яма
    Подскажите...Будет септик, из которого по плану дренажным насосом будет откачиваться переработанная вода в водосточную канаву. Но водосточных канав вдоль участков нет. Решение – выкопать на самом участке яму для слива этой переработанной воды (и в дальнейшем эту воду использовать для технических нужд, полива и пр). Вопрос в том – какой глубины должна быть яма? (с точки зрения не промерзания зимой). Может кроме этого фактора еще что-то влияет на глубину?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Яму опасно. Кто нибудь в нее обязательно свалится.
    Стенки быдут оплывать.
    Почему не сделать поглощающий колодец или кассету.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Какой септик планируется? Самодельный, или заводского изготовления?
    После септика степень очистки по взвешенным составляет не более 60%. По микробиологии еще меньше. Использование такой "воды" для технических нужд противоречит нормам СанПиН 2.1.4.1074-01. Вот если сток после септика будет фильтроваться в почву, то это правильное решение.
  4. Pavel Ryskal
    Pavel Ryskal
    Pavel Ryskal
    Могу Я поинтересоваться какой у Вас планируется септик устанавливать?
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Кому Вы адресуете свой вопрос?
  6. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Дюков Тимофей Анатольевич
    Sales_EkoProm
    Есть вариант сначала очистить ее биофильтром, затем насосом в накопительную емкость. Вот только куда Вам столько воды? Это с трех человек минимум по 3,5 куба в неделю.
    У Вас какой уровень грунтовых вод? На сколько они весной поднимаются?
    Какая почва?
    Сколько человек проживают и как часто?
  7. ИраSa
    ИраSa
    ИраSa
    Добрый день, не было возможности раньше выйти в инет.
    Ladomir, яма естественно будет закрыта-накрыта чем-нибудь. Да про кольца тоже думала. Вопрос глубины больше интересует…
    Павел 1954, Pavel Ryskal септик не самодельный, называется Юнилос Астра, вроде как заявлено, что в итоге получается техническая вода (для полива) и ил.
    «Вот если сток после септика будет фильтроваться в почву, то это правильное решение.» - Это как?
    Sales_EkoProm, два человека будут проживать круглогодично, на остальные вопросы не могу ответить, т. к. не знаю.
  8. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Я рекомендую немного "вложиться" и выяснить УГВ (уровень грунтовых вод), от этого сильно зависит выбор комплектации оборудования.
    Например, если у Вас низкий УГВ и хорошо уходит вода, Вы можете поставить септик с дренажными тоннелями - это самый надежный и экономичный вариант.
    Если же высокий УГВ, то Ваша яма (даже укрепленная) будет залита грунтовой водой и два человека будут переполнять сбрасывая насосом воду из септика.
    Так же, если у Вас не будет доочистки стоков биофильтром, вода даст сильный запах и применять ее как техническую будет нельзя.
    После биофильтра, можно использовать воду для полива кустарника и деревьев, НО только не на те растениях с которых вы собираете урожай.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Sales_EkoProm, Тимофей, там уже
    Вопрос получается в утилизации стоков от этой самой Астры.
  10. ИраSa
    ИраSa
    ИраSa
    Sales_EkoProm, спасибо за подробный ответ. Позвонила производителю септика этого, сказали, что нельзя поливать… И про уровень грунтовых вод также обозначили, как Вы…Но зато сказали, что в зависимости от того какой уровень грунтовых вод – класть что-то на дно колодца с кольцами или нет…В одном случае – щебень насыпать на дно, в другом случае ничего не делать…
  11. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Если УГВ ниже 1,8 метра то его можно использовать как дренажный колодец но не долго.
    Если перед кольцами поставить септик то долго.
    В случае высоких УГВ ни в коем случае не закапывать кольца.
