1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Вопросы по дому из ГБ блоков YTONG
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sever, 10.03.16.
  1. sever
    sever
    sever
    Всем доброго времени суток! Имеется небольшой комбинированный дом - первый этаж из ГБ блоков ytong 375 мм, второй - мансарда из бревна. Коробка стоит неотапливаемая уже 4ю зиму, под капитальной кровлей. Окна вставлены. Полы-потолки черновые. Возникла необходимость в этом году срочно довести дом до более менее жилого состояния - провести отопление и пр. Бюджет при этом естественно очень ограниченный. Это краткая вводная. Теперь собственно вопросы:
    1. Плохо ли то, что дом стоит уже 4ю зиму без внешней отделки. Срубу то точно неплохо, с ним ничего не происходит кроме высыхания, а вот ГБ блоки - с ними происходит что-то плохое ? Насколько критично что он так стоит?
    2. Внешняя и внутренняя отделка стен 1го ГБ этажа планировалась штукатурка. Но сейчас уже закрадываются сомнения. Если утеплять и делать качественно по системе мокрый фасад с использованием чего-то приличного типа Церезит и т. п. - то выходит очень дорого, пока не потяну такое. А если не утеплять, а допустим просто оштукатурить - то возможно будет холодно в доме. В связи с этим пришла мысль, она же и вопрос - а можно ли как-то временно защитить чем-то блоки - замазать их снаружи какой-то грунтовкой и т. п., пусть это имеет страшный вид пока, пусть будет неровным и т. п. - это не проблема, главное чтобы защитные функции выполняло. Вижу вокруг часто такие дома - с такими страшными стенами покрытыми чем-то темно-серым, видимо это и есть такое же решение владельцев - защитили чем-то блоки и копят деньги на качественную отделку фасада. Вот и мне наверное так надо сделать? Посоветуйте.
    3. И все таки если не штукатуренные стены, то какие еще могут быть варианты отделки? Точнее какие могут быть я примерно понимаю - видимо это вентфасад, с зазором и финишным покрытием сайдингом. Вопрос в том - насколько это реально дешевле чем допустим "мокрый фасад" с применением системы Церезит?
    в общем вопрос звучит так - как мне перед началом отопления проживания в доме недорого отделать фасад (пусть это будет временное решение), чтобы защитить блоки, все таки ближайшая зима будет уже пятой по счету, с тех пор как стоит коробка. Ну и попутно вопрос - сколько все таки реально стоит 1 кв метр отделки по системе "мокрый" фасад с качественными материалами (интересует цена материалы+работа), а то на этот счет в интернете тоже очень противоречивая инфа.
    Понимаю что всё это наверное многократно обсуждалось на форуме, но я честно пытался формулировать эти вопросы через поиск - ответов не нашел, либо инфы нет, либо её слишком много и она размыта по многим веткам форума, невозможно всё осилить. Поэтому очень прошу высказать свои мнения и советы. Форум мне много раз помогал принять правильные решения по стройке, надеюсь и в этот раз будет также :)). Извиняюсь за много букв :)).
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Плотность у блоков какая? Временное решение снаружи, это замазать швы Церезит СТ24, этого будет достаточно. Отопление чем планируется?
  3. sever
    sever
    sever
    честно говоря уже не помню, 3,5 года назад из покупал...но помню, что вроде не старался экономить, брал качественные, как раз после множества часов проведенных на форуме пришел к покупке Итонга...о чем уже немного жалею...надо было полностью из бревна ставить дом, не дороже вышло бы...с учетом безумно дорогой отделки этого самого Итонга...отопление будет первое время либо твердотоплвиный либо электрокотел, возможно в комбинации...газ есть рядом, но денег на него нет пока...спасибо за совет по швам! но это я так понял как бы защита от проникновения холода внутрь помещения? а то что сам блок так долго открытый стоит - это ничего?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Блок в кладке можно не защищать, лет 10-15 простоит без проблем. Замазывание швов защищает от продувания и протекания во время дождей.
  5. sever
    sever
    sever
    Спасибо! Отлегло :)
  6. sever
    sever
    sever
    А может еще по стоимости отделки "мокрый фасад" подскажите? видел на сайтах разные цены -2,5 тыс. за метр и 3 тыс. и более...это действительно столько стоит?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Если нанимать нормальную, профессиональную бригаду, то да, так и стоит.
  8. sever
    sever
    sever
    печалька :((...значит придется пока со "страшными" стенами пожить...или всё таки вентфасад и сайдинг...
  9. sever
    sever
    sever
    А объясните пожалуйста мне чайнику такой еще момент - если я снаружи отделываю фасад Церезит - то обязательно ли внутри тоже штукатурить им же? или можно другими материалами? и какими лучше - гипсовыми типа Кнауф Ротбанд или цементными каким-то? я еще думал про Вебер Ветонит, та, которая с перлитом, думаю может от этого теплее стена станет :))
  10. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Теплее стена особо не станет, не заморачивайтесь. Внутренняя отделка не привязана к внешней и сильно зависит от качества кладки и особенностей конструктивных решений. Если стена внутри достаточно ровная (+/-) пару миллиметров и нет бетонных поверхностей, то можно попробовать перетереть гипсовой штукатуркой слоем в 5 мм без маяков. Швы какие? Выложили бы фото что ли...
    Критично узнать, какой плотности был блок - если D400, то стену можно и не утеплять, если D500 - то можно и утеплить, а можно и не утеплять, только вот на отоплении электричеством - может получиться дорого. Какие площади, сколько подведено электричества? Посмотрите остатки упаковочной пленки, переписку по эл. почте, блокнот с записями... ну хоть какие-то следы должны остаться. В конце концов, если остался неиспользованный блок, можно отпилить от него небольшой кусок, высушить в духовке, обмерить и взвесить.
    Кроме стен полезно понять, что там с теплопотерями через фундамент-пол и мансарду. Стены могут оказаться не главной проблемой...
  11. sever
    sever
    sever
    Спасибо за отклик! Фото выкладываю какие есть. В принципе все, кто смотрел кладку говорят что она вполне прилично сделана, хвалят в общем. Дом небольшой, комбинированный. Площадь по периметру примерно 10 на 8, даже чуть меньше, внутренняя площадь первого этажа (который из ГБ Итонг) - примерно 40 метров кухня-зал и еще метров 18 - это небольшой лестничный холл и ванна-санузел. Это всё на первом этаже. Планирую еще пристроить входную веранду-крыльцо теплое под отдельной крышей. Полы утеплены - 1й этаж Роквулл Скандик 20 см., в перекрытии между 1 и 2 этажом Ursa Pure One 15 см. Мансарда утеплена Роквулл 20 см. Бревна сейчас конопатят. Окна - Чеховский ДОК, деревянные Евроокна, с двойным энергосберегающим стеклопакетом 78 мм. Фундамент - классическая бетонная лента, глубина 1 м, и еще залиты армированные сваи диметром примерно 15 см на 2,5 метра в глубину с шагом через каждые 2 метра Вроде всё указал. насчет плотности блоков, с большим трудом но удалось выяснить - D500 у меня...
    ...электричество - 15 квт, 3 фазы...по внутренней штукатурке мне мой рабочий планирует сделать так - затереть внутри швы и выровнять стены Церезитом С-24 с предварительной грунтовкой С-17 (поскольку всё это уже у меня куплено), а потом уже на чистовую отделать шпаклевкой Вебер Ветонит под покраску. Можно так сделать?
  12. sever
    sever
    sever
    И еще вопрос по наружной стене - если я её сделаю Церезитом СТ-24 (замажу швы и оштукатурю тонким слоем) то можно ли прям по этой штукатурке покрасить стену чем-то? просто как временное решение, чтоб не совсем страшная стена серая была штукатуренная, а покрашенная белым, пусть и неровная, негладкая и т. п...будет типа как грубый стиль такой, мазанка и т. п., с бревнами думаю сочетается...
  13. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Кладка выполнена достаточно аккуратно, швы тонкие и ровные, но вертикальные швы не сдвинуты, как рекомендуется на 100 мм. и более. В подоконной зоне это мне особенно не нравится, но так уж построили. Смущает еще какая-то доска над окном.
    По отделке - наверное можно, вопрос оптимально ли? подробности отделки я бы рекомендовал посмотреть в руководстве от Глеба Гринфельда см. _http://_www.aeroc.ru/images/_otdelka_.pdf_ (убрать все нижние подчеркивания)
    С моей точки зрения, отдельной операции по затирке швов делать не надо, просто штукатурить согласно технологической карты. Я бы обратил внимание при внутренней отделке на армпояс, там выходит бетон внутрь помещения, на границе бетон/газобетон часто возникают проблемы, штукатурить там с сеткой.
    По теплу. стена из газобетона дает R=2,5, что не очень хорошо, но для МО терпимо. Хуже обстоят дела с мансардой, там бревно (на вид D=280?) имеет R~1,5, что откровенно плохо, спасает только относительно небольшая площадь бревенчатых стен.
    Точных размеров нет, но при грубой оценке в сильный мороз (-30) расход тепла будет: 7 квт через ограждающие конструкции и 2 квт на вентиляцию. Итого 9 квт, должно хватить, да и такие морозы бывают не часто. Если не гнаться за энергосбережением, то, в принципе, можно особо дальше и не утеплять, а если утеплять, то скорее мансарду (если она будет жилой зимой), или отделять ее от первого этажа герметичной дверью на зиму, пусть себе мерзнет.
  14. sever
    sever
    sever
    Спасибо, всё понял! по бревнам в мансарде - неужели хорошо проконопаченый сруб ручной рубки 26-28 диаметр бревен, пазы в среднем 14см - будет промерзать? кровля вроде тоже нормально утеплена...ну первая зима покажет конечно...если что - на след год буду утеплять снаружи, хотя страшно не хочется...
  15. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    А че бы нет то? Красьте.
    Ну да. Смысл заделывать клеевые швы если потом штукатурка ляжет?
    Если компрессор есть и бюджет ограничен, можно попробовать самому с наружи на маяки хопером (штукатурной лопатой) заштукатурить Ротбандом. Быстро делается и ума не надо. Потом правилом разровнять. А внутри если блоки ровные, наверное можно сразу Vetonitом пройти LR или VH? Как гуру считают?
