1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Какая высота окна
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем bis50, 10.03.16.
  1. bis50
    bis50
    bis50
    Какая высота окна
    Добрый день!
    Подскажите оптимальную высоту окна для 15м2 комнаты (и других помещений). Ширину окна выбрал 1700мм. Высота потолков 3м.
    Окно планировал начинать от уровня 900мм от уровня пола, это для того чтобы на кухне столешница не перекрывала окно. Или для комнаты надо делать окна ниже?
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @bis50, расположение по сторонам света какое?
  3. bis50
    bis50
    bis50
    Дом 8x12. Все окна - по длинным сторонам. Одна сторона южная, другая - северная.
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @bis50, высота 1600 будет оптимальной
  5. bis50
    bis50
    bis50
    Спасибо. Сначала ориентировался на 1500мм.
    А начинать на 900мм от уровня пола - есть такая практика?
    Для окна 1700 на 1600 надо делать 3 перегородки (хотел одну створку делать открывающейся)?
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @bis50, высота обычная 800-900. Можно две створки, для 3х мелковато.
  7. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @bis50, Я сделал проемы шириной примерно1500 на 1600h, а потом вызвал оконщиов на замер. Две одинаковые открыващщиеся ствоки по ширине оказались тяжелыми- провисание створок на пределе. Высота установки ручки на откидную створку тоже немоловажный вопрос оказался. В середине створки -высоковато, пониже установить- тяжеловато закрывать. Но если у Вас все ростом два метра, то это не проблема. Или открывющуюся створку надо делать одну и узкую. Высота до подоконника у меня 800 мм. Плюс до ручки 800. Итого1600мм при росте жены 1,64 - хреновато.
    Для 1700 наверное лучше сделать две глухих створки и одну узкую открывающуюся посередине.
  8. korovan
    korovan
    korovan
    Вот поэтому -лучше не торопиться пропиловать проем под окно... лучше это как то с оконниками сопостовлять
