Дом из лохматого бруса 8х12 с мансардой на СВФ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем cos1977, 10.03.16.
  1. cos1977
    cos1977
    cos1977
    Доброго времени всем уважаемым участникам форума !
    Видимо, существуют такие счастливчики, кто осилил все профильные и смежные темы этого воистину Огромного ресурса и нашёл ответы (для себя) по строительству дома (дачи, бани и т. д.), начиная от фундамента и заканчивая озеленением участка, не являясь профессиональным строителем.
    Строителем не являюсь, счастливчиком тоже.
    Затем и создаю эту тему, в надежде на Ваши грамотные советы и рекомендации.
    Итак, фундамент имеется, материал брус, сосна, 150х150 уложен в штабель.
    Ростверк из бруса 200х150 обработан Неомидом и прикручен глухарями к оголовкам свай.
    Сруб планируется размером 8 х 12 метров.
    Ошибка первая: Проекта нет, есть только нарисованные от руки поэтажные планы и фасады.
  2. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    @cos1977, подскажите, а у вас обвязочный венец везде в полласточкина хвоста запиливается? Просто обычно для него соединение "в полдерева" используют - я так понимаю, что для целей обвязки считается надежнее.
    Например как здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/350662/
  3. cos1977
    cos1977
    cos1977
    Нет, только для связки прогонов в длину. Для Т- образных стыков в полуласточку или полусковородень, для пересечения несущих перегородок, что. что называется- в обло, что на мой взгляд, одно и тоже, что и в полдерева.
  4. cos1977
    cos1977
    cos1977
    А что до надёжности, то, на мой взгляд, 200 надо было поставить на ребро для ростверка, а не класть плашмя...Но уже проехали.
  5. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    Поддерживаю на счет на ребро, но раз все равно поздно, то смысла переживать не вижу: стеновой брус все равно 150*150 - явно не мощнее обвязочного венца)
  6. cos1977
    cos1977
    cos1977
    На стройке получается бывать не каждый день, к сожалению.
    Уже 10 й венец. Свежие фотографии.
  7. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    @cos1977, я правильно понимаю, что в местах сращивания бруса шип-паз тоже прокладывается джутом (на фото вроде не видно, но может быть сделано оно раньше, чем строители утеплитель проложили)?
  8. cos1977
    cos1977
    cos1977
    Надеюсь, что прокладывается в наружных стенах в обязательном порядке.
    Подгибается, во всяком случае. как советовали здесь на форуме, и я настаивал- точно.
    Для этого специально покупал более широкие ленты джута- 200 мм.
  9. cos1977
    cos1977
    cos1977
    Ещё фотографии
  10. Анорд
    Анорд
    Анорд
    Нижний Тагил
    [​IMG] Это обман зрения, нет. Может искажение на фото?
  11. cos1977
    cos1977
    cos1977
    Я, извиняюсь, на каком фото ?
    Если о боковой пристройке, может, так лучше видно ?
  12. Анорд
    Анорд
    Анорд
    Нижний Тагил
    12 марта 2016 039.JPG М. б камера искажает угол.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не вижу ничего критичного по геометрии... :faq:
    Брус обычный лохматый, поэтому там всегда есть погрешности в размерах, пусть и небольшие даже. Идеально выводить углы, чтобы были четкие линии, не получается. Обычно берут за основу выдерживания плоскостей стен и углов или внешние грани бруса, или внутренние. Если дом будет в брусовых, например отшлифованных стенах, а снаружи планируется утепляться и отделываться, то надо гнать ровно внутренние грани брусьев, то есть, ровнять по внутрянке. При укладке бруса, имеющего большие погрешности в размерах сечения, надо укладывать брусья одного размера (по высоте укладки) в один венец, тогда погрешность не суммируется и не озадачит на каком-нибудь венце большим перепадом... ;)
  14. cos1977
    cos1977
    cos1977
    Состав пиломатериала :
    - ростверк 200х150
    - наружные стены и внутренняя несущая перегородка 150х150, 20 венцов 1 этажа + 6 мансардных
    - прочие внутренние переборки а также лаги пола и перекрытия 1 этажа -100х150,
    - стропила доска 50х200
    - коньковый брус и, соответственно, опоры - 100х200.
    - Основная часть фронтонов- каркас, + ОСП снаружи.
    - Кровля простая двускатная, мембрана Ютавек 115, + МЧ.
    - Утепления нет и пока не планируется. Год будет стоять для усушки.
    - Наружная отделка планируется доской типа "канадка - американка".
  15. cos1977
    cos1977
    cos1977
    "надо гнать ровно внутренние грани брусьев, то есть, ровнять по внутрянке."
    Спасибо !
    Именно так и выкладывается. Размер действительно пляшет от 144 до 156...
    Хотя пилорама дисковая, и по кольцам судя, неплохой, в принципе, распил.
