Удалили асбестовую трубу, какой толщины делать дымоход?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем relax83, 10.03.16.
  1. relax83
    relax83
    relax83
    Здравствуйте. Проконсультируйте, пожалуйста. У меня печь (извиняюсь за её не отреставрированный вид) как на фотке первой, удалили на 2 этаже асбоцементную трубу (как пожароопасно установленную). Разумеется повредили 2 ряда кирпичей (фото №2), их придётся перекладывать и делать кирпичный дымоход и дальше. Возникло несколько вопросов:
    1. Какой толщины должны быть стенки дымохода - пол-кирпича или в кирпич? рабочие просто утверждают что можно и пол-кирпича,но я думаю маловато.
    2. В месте входа старой асбестовой трубы под неё же было сделано заужение дымохода (он там всего лишь 15х15см) т. е. ниже он идёт пошире (на 4 фото) - стоит ли оставить канал таким же узким или сделать как он снизу идёт пошире? Дело в том, что в этот дымоход идёт канал ещё и от камина, который постоянно дымит, если его разжечь - может быть по причине этого самого сужения?
    3. На какой раствор класть кирпичи? те же работяги говорят, что со второго этажа можно на обычный бетон или цемент что ли...
    4. Какой отступ делать от дымоходной трубы до горючих материалов кровли, если делается он вообще в случае кирпичного дымохода.
    Буду очень признателен вам, господа специалисты, если вы сегодня ответите на эти вопросы. А то завтра они мне там понаделают делов)
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пол кирпича минимум! Это 12 см! Не на ребро.
    Дымить от сужения может!
    Однозначно будет лучше, если канал будет без сужений.
    Пойдет на цементно-песчаный, или известково-цементный.
    Не менее 13 см.
    После ремонта и наращивания каналы следует прочистить!
  3. relax83
    relax83
    relax83
    Спасибо, у меня что-то переклинило и я как раз подумал, что пол-кирпича это на ребро
    А не слишком большой канал будет дымоходный ? там он без сужения примерно 290-290мм... Или в случае камин+печь=1 дымоход это будет нормальный размер? мне главное чтобы у печки тяга не пропала... (от колосниковой решётки до конца трубы будет немного больше 5 метров высотой в общей сложности)
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Выясняется по проекту, расчетами или экспериментальным путем.
    Фотографий внешнего вида не достаточно.
