Просела балка...
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Voknedud, 10.03.16.
  1. Voknedud
    Voknedud
    Voknedud
    Просела балка...
    Добрый день,
    Нужен совет - просела поперечная балка (ригель), пол скрипел, вскрыл и обнаружил, что она неравномерно просела на 3 - 7 миллиметров. Приглашал нескольких строителей взглянуть - все говорят по разному, от "забей" до закрепить на уголках. Кто-то говорит, что даже и сверлить нельзя. смущает продольная трещина. Поперечная балка либо имеет форму трапеции, либо там есть шип, так не видно.
    Фотографии прилагаю.
    Возможно ли такое такое решение: http://delostroika.ru/dom/potolok/3860-cherdachnoe-perekrytie.html - рис. 2?
  2. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
    Вариант с Хомутом на 2 рисунке подходящий. Еще как вариант установить по стальному перфорированному уголку со стороной 150-200мм с обеих сторон балки, только крепить их не на гвозди или саморезы, а 3мя сквозными болтами или шпильками через тело балок.
  3. Voknedud
    Voknedud
    Voknedud
    Спасибо, Артем, так было бы лучше - не пришлось бы разбирать потолок. Но я слышал, что по современным нормам сверлить балки уже не рекомендуется, так ли это?
  4. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
    На этот счет не могу ничего сказать. С другой стороны во всех большепролетных деревянных балках и фермах соединения на болтах (шпильках), другое дело что это все элементы заводского изготовления.
    Вы написали что не придется разбирать потолок, но наверное все равно это придется сделать чтобы поднять просевшую балку, поставив снизу винтовой домкрат (винтовую стойку которую применяют при монолитных работах)
  5. Voknedud
    Voknedud
    Voknedud
    Спасибо, Вы как раз предугадали следующий вопрос - т. е. после ремонта поперечная балка должна держаться на металлических конструкциях? Т. е. не просто зафиксировать балку в существующем положении?
  6. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
    Ну да, конечно более правильно выдавить балку в верх, так сказать в первоначальное положение и потом уже зафиксировать её хомутом или уголками. Ну а стойку снять после фиксации и восстановить потолок.
  7. Voknedud
    Voknedud
    Voknedud
    Спасибо, Артем, наверное, так и сделаю.
