1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ростверк на сваях с обратной засыпкой и плитой по грунту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ros-opora, 10.03.16.
  1. ros-opora
    ros-opora
    ros-opora
    Фундамент под дом из газобетона 10х14
    Почему заказчик выбрал именно такой вариант, а не залил обычную плиту?
    Участок изначально был не ровный, перепад на стороне 10 метров составлял 0.6м, получалось, что задняя стена дома была бы просто на уровне с грунтом, что категорически нельзя было делать.
    Поэтому приняли решение поднять дом над землей.
    1. Этап.
    Загнали фронтальник и подготовили площадку под будущий фундамент.
    Залили сваи 3м. диаметром 300мм.
  2. ros-opora
    ros-opora
    ros-opora
    2. Этап
    Сделали основание под ленту, из ПЩС.
    Выставили контур внешней опалубки.
    И начали армировать фундамент.
    Опалубки оббивали рубероидом, чтобы было легче снять и так лента получается ровной.
    Ну и сама доска остается целой.
    Лента:
    Размер ленты 0.4м х 0.6м.
    Армировка: 8 прутов А16 арматура, поперечины А8.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Что-то шаг большой, так балку не армируют...а в некоторых приопорных зонах вообще нет поперечной арматуры.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    каково тогда назначение свай?
  5. петр72
    петр72
    петр72
    Арматуру к хомутам по внешней части из каких соображений крепили?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как правило логика такова "заглубится на глубину промерзания" ведь всем известно, что нужно обязательно эт сделать, иначе фундамент порвёт.;)
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я еще слышал вариант - чтобы дом не уполз)
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну эт на склоне, на фотках вроде уклона не видно.
  9. ros-opora
    ros-opora
    ros-opora
    Это фотографии процесса армировки, там макс шаг был 300-400мм.
    Поперечины были везде)
    Я согласен с вами, можно и чаще делать поперечины.
  10. ros-opora
    ros-opora
    ros-opora
    Добрый день.
    Во 1-ых все, мы знаем что у дома есть северная и южная сторона.
    Представьте что весной, южная сторона оттаяла и грунт начал оседать, а на северной стороне грунт стоит на месте. Т. к. дом из газобетона (достаточной хрупкий материал) пусть бы даже лента может где то и прогнулась и не треснула, а газобетон может и не простить.
    Во 2-ых просто заказчик решил перестраховаться.
  11. ros-opora
    ros-opora
    ros-opora
    Это 1-ое правило бойцовского клуба, делать сваи ниже глубины промерзания.)
    2-ое правило бойцовского клуба, дойти до хороших грунтов, на 3-х метрах был несущий грунт (а именно красный камень)
  12. ros-opora
    ros-opora
    ros-opora
    Если присмотреться к последним фото, там опалубка на ровне с землей.
  13. ros-opora
    ros-opora
    ros-opora
    Ага, приходишь с работы, а дом на соседнем участке.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я боюсь спросить: а что отмостка и цоколь не утеплены будут?
  15. ros-opora
    ros-opora
    ros-opora
    3. Этап. Заливка.
    Заливали с обычного миксера, без бетононасоса.
    Миксер смог подъехать только к двум сторонам.
    Фотали мало, сделали желоб из доски, получилось довольно удачно.
    4. Этап. Плита по грунту.
    1. Затем сделали обратную засыпку грунта (засыпали глину, которую сняли) послойно трамбовали.
    2. Уложили термит в один слой
    3. Сверху уложили арматурную сетку.
    4. Заливали так же бетон М300, по фото видно, т. к. М300 он более светлый чем М200 за счет, большего количества цемента
