1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Как установить подоконник из столешницы и заделать стык под подоконником в моем случае?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Виталий1021, 10.03.16.
  1. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    В брусовом доме установили пластиковые окна. Изнутри дом обшил гипсокартоном (зазор от сруба - 4м ,профиль и гипсокартон). От рамы окна имелось расстояние 4 см до профиля.
    Сразу денег не было на подоконники и откосы. Позднее откосы обшил гипсокартоном. Под окном чтобы убрать щель 4 см тоже положил кусок гипсокартона см фото. Подоконники решили сделать из столешницы (пластик жена не хочет, Dunke - дороговато). Я допустил косяк, когда облагораживал пену вдоль окна. (под окном имеется подставочный профиль. На фото он должен быть, где красный цвет. Я взял и заделал его с обеих сторон шпаклевкой на цементной основе (кажется Волма пласт или шов).
    Сейчас купили столешницу из расчета на 4 окна. При просмотре видео об установке подоконников я понял, что подоконник должен входить под окно, в этот продставочный пластмассовый профиль.
    Можно конечно всё это раздолбить зубило и долотом. Но так может от вибрации отскочить с обратной стороны вся шпаклевка, которую я сажал на пену. Да и мансарда снаружи уже обшита сайдингом. Боюсь, что при ударах молотком и зубилом вся шпаклевка снаружи отвалится, да и шпаклевку на цементной основе отбить сложнее.
    Остается только 1 вариант: столешницу не заводить вовнутрь окно.jpg под окно, а приставлять к замазанному участку и чем-то закрывать этот стык. С боков разрезал откосы (там углубление 2 см). Вставил туда столешницу. Между подоконником и открывающимся окном получается зазор 1-1,5 см.
    Вопрос: как мне лучше закрыть стык между краем столешницы и пластиковым окном, чтобы было герметично и держалось и чтобы было посимпатичнее?
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Лучше сделать как положено.
    Аккуратно всё это сделать.
  3. DEDок
    DEDок
    DEDок
  4. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Лучше конечно разобрать и переделать, чтобы столешница зашла под подоконник. Ну или ровно пилить, промазывать силиконом и ставить к раме на силикон! Если срез будет не качественно обработан силиконом, столешница быстро вздуется!
  5. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    судя по фото и тому расстоянию, что остаётся,то предполагаю 38мм.
  6. Домос
    Домос
    Домос
    Санктъ-Петербургъ
    @Виталий1021, снимите куски гипрока (те что под подоконник) заведите подоконник под раму (предворительно обработать торец герметиком, силиконом. и дать высохнуть) установить на пену. стыки потом заделать герметиком. варианты: IMG_20160310_160838.jpg
  7. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Столешница - 26 мм. Разрезал края откосов и вставлял столешницу. Получается почти впритык с небольшим зазором.
  8. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Это мне надо отрывать гипсокартон, который подокном. Там получится деревянная окосячка 10см шириной, затем пустота, затем профиль где-то 1,5 см толщиной. Не знаю как будет отбиваться шпаклевка
  9. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    А как это сделать, чтобы с обратной стороны не отвалилась шпаклевка?
  10. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Решал подобную проблему. Хотел из подоконников откосы снаружи сделать, а П-профиля такого нету, на 20 мм. Попробовал не профиль, а кабельканал на 25 мм. Вроде не плохо получилось.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Да.
    Вполне возможно что снимется легко. Острым инструментом (типа тонкой стамески, шпательной лопатки, ножовочного полотна, и т. д.)
    Аккуратно. Шпатлевка не очень прочная. Попробуйте. Не долбите зубилом и молотком - а аккуратно отковыряйте.
  12. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Без ударов. Просто покрутите отвёрткой, уперев её в Вашу замазку. Начните с краю. По опыту знаю, бетон/раствор к пластику сильно не прилипают. Увидите, чего стоит эта "замазка."
  13. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Меня заинтересовал 4 снимок. А подоконник изз какого материала,
    Заведен ли под окно.
    Зачем тут кабель-каналы, какие и как вы их крепили
  14. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Спасибо за совет, а как столешница на пену сядет иам, гле профиль. который держит гипрок за батареей, там же сам профиль где-то 2 см и гипрок перед ним 1,2 см
  15. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    И вам спасибо за совет. Иду домой. Сяду за компьютер часа через 3.
    Смогу попробовать Ваши советы только в субботу.
    Большое спасибо, не ожидаль, что будет столько помощи
