Система отопления 2-х этажный дом теплый пол + радиаторы
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем bugeo, 10.03.16.
  1. bugeo
    bugeo
    bugeo
    Elista
    Уважаемые форумчане, имеется 2-х этажный дом 200 м2. Первый этаж- теплый пол, второй - радиаторы. PROTHERM Медведь 30KLOM 26кВт, PROTHERM Бойлер косвенного нагрева FE 150 BM. Бригадир представил схему подключения (в приложении). Просьба прокомментировать, подсказать знающих людей все ли нормально. Сам я далек от этих вещей, поэтому буду благодарен за любую помощь.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо, всё правильно.
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Подтверждаю. Как приятно когда бригадиры правильные вещи предлагают. Это такая редкость.
  4. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Для себя эту схему я реализовывать не стал! - отсутствует возможность "пользоваться услугами" ТП, когда не требуется Р. О.
    ДА схема рабочая!
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ну да. Лучше насос на каждый контур радиаторный
  6. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Ну на КАЖДЫЙ контур, наверное, перебор будет :).
    А вот если Узел ТП с гребенки снять и смонтировать до насоса, сразу после врезки на бойлер, тогда у ТП появится возможность греть, при отключенном насосе на радиаторные контура.
  7. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Неправильно в схеме насос отопительного контура!
    Неправильно подключен БКН!
    Примитивная, самая неэкономичная, рециркуляция ГВС!
    Не хватает обвязки, чтоб котел дольше служил!
    НСУ ТП лучше, дешевле на 2-х ходовом клапане и байпасе!
  8. bugeo
    bugeo
    bugeo
    Elista
    Спасибо всем за комментарии. Особенно за критические. Придется все таки изучать матчасть, пойду читать FAQ.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вы ошибаетесь, работа ТП, на данной схеме, не зависит от работы радиаторных контуров.
  10. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Выключаем насос, качающий радиаторы, и ЧТО ИМЕЕМ?
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Отключение котлового насоса неправильное решение. Но даже при его отключении ТП будет работать. Это не теория, а с практики
  12. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Вы О чем то о своем, а я о конкретной схеме, что представил ТС.
    Мы же не обсуждаем возможность работы той или иной схемы, гипотетически. Есть же выражение: " отопление как не собери, все равно работать будет". Качество работы остается за скобками.
    Мы же хотим чтоб, все работало правильно и без проишествий.
  13. ShishkinDom
    ShishkinDom
    ShishkinDom
    Чтоб каждый контур имел возможность не просто работать но и как то адекватно регулироваться (управляться) то эта обвязка слишком примитивна.
    И как уже высказались выше, рециркуляция может охватить более необходимое плечо, тем самым без серьезных потерь и создаст комфорт.
    Насос должен стоять на подаче радиаторного контура, если это 2 этажа то лучше разделить контура после насоса обычным тройником 1 и 2 этаж.
    Тут в целом много что не правильно на мой взгляд.
    Зачем обратный клапан после насоса подачи ?
    Не лучше поставить его на обратке.
    Имея гидроразделитель на 3 контура, на мой взгляд правильней поступить так.
    1 контур (тупой, но можно отключать насос по обраткн через реле) на загрузку бойлера.
    2 контур (тупой ,так же можно установить управление) на радиаторы
    3 контур управляемый тоехходовымт на тп
    И с каждого выхода поставить грязевик, а на обратку обратный клапан .
