Электронное реле расхода РЭП с водосчетчиком или датчик потока BRIO
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Бакалавр, 10.03.16.
  1. Бакалавр
    Бакалавр
    Бакалавр
    Народ подскажите пожалуйста и помогите разобраться.
    На какой основе лучше организовать работу аэрационной колоны и обезжелезователя?
    Разные производители предлагают два варианта подхода:
    1) Принцип работы основан на электронном реле расхода РЭП с водосчетчиком.
    То есть, данное реле, при поступлении сигнала от импульсного водо-счётчик, подаёт питание на компрессор. Водо-счётчик, в свою очередь, начинает передавать импульсы на реле только в процессе тока воды, а при отсутствии расхода сигналы не поступают. Таким образом, кислород поступает в напорную систему аэрации только в процессе наличия расхода воды.
    2) Принцип работы основан на датчике потока BRIO 2000
    При открытии крана происходит падение давления в водопроводной сети ниже порогового уровня, что приводит к срабатыванию реле давления, включающему компрессор. При закрытии крана поток воды через датчик протока, встроенный в реле давления-автомат прекращается и компрессор выключается.
    Вроде бы одно и тоже разницы нет. Но меня смущают сомнения по поводу варианта 2, как он будет работать, если приоткрыть кран совсем немного резкого падения давления не будет и система, как следствие тоже.
    Хочу услышать ваше мнение, опыт эксплуатации?
  2. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Вариант 1 даёт гарантированное включение компрессора при именно малых разборах воды или минимальных давлениях в системах очистки. Идеально работает в клапанах управления Clack с внутренним водосчетчиком. Но увеличивает стоимость системы тысяч на семь по нынешним ценам.
  3. Бакалавр
    Бакалавр
    Бакалавр
    Спасибо за совет. Я правильно понимаю, что в данном варианте отдельно водосчетчик устанавливать не нужно, если клапан брать Clack с функцией по объёму? А во втором варианте какой минимальный расход воды должен быть, чтобы подался сигнал на включение компрессора?
  4. Бакалавр
    Бакалавр
    Бакалавр
    Люди неужели никто не эксплуатировал данные системы?
  5. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    В первом варианте проще через клапан нежели брать мех. импульсный счётчик. Во втором если у Вас стабильное давление выше 3 атм. то работать будет, но если ниже могут возникать проблемы. В Brio есть регулировка но её достаточно сложно поймать под нужные параметры. В первом варианте компрессор включается при расходе уже от 1 литра. Во втором лучше открывать краны посильнее чтобы поток замыкал геркон в датчике.
  6. Бакалавр
    Бакалавр
    Бакалавр
    Спасибо! Теперь хоть более менее понятно.
