1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Какую породу древесины выбрать на забор?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Lucky1982, 10.03.16.
  1. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    Доброго всем дня!
    Занимаюсь выбором материала на забор, который будем строить нынче. По фасаду будет плетёнка из досок, наподобие вот такого:
    На заполнение возьму доску 100 или 120 шириной, 3 м. длиной и толщиной 20 или 22 мм. Доски в любом случае будут обрабатываться в 3 слоя специальными составами: сперва антисептиком, затем декоративно-защитным составом в 2 слоя. Так получилось, что сейчас у меня есть несколько предложений от разных производителей доски, и все они - разных пород древесины. Цены несколько разнятся, но не принципиально. Итак, вот эти породы:
    • Ель
    • Сосна
    • Липа
    • Берёза
    Что лучше подойдёт на забор, и почему?
  2. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Как сказала бы моя прабабка, по 9 т. р. за куб - слишком баско будет :) У нас первый сорт обрезной хвойной зелёнки в среднем 6000 р./куб. стоит. А липу как раз-таки предлагают дешевле всего: по 3900 р. Завтра утром съезжу, посмотрю на неё.
  3. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Для забора липа - из перечисленных Вами вариантов - самый неподходящий вариант в плане долговечности и механической прочности. Хвойные - гораздо более предпочтительны.
    И согнуть 120*22, даже естественной влажности - сложно будет. 100*18 - и то нелегко, но вполне получается. По толщине - каждый миллиметр имеет значение.
  4. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Смотря ведь на какой радиус гнуть. Скажем, если пролёт 2.5 метра и посередине брусок 100 на 100 - это одно. А если пролёт 3 метра и брусок, скажем, 30 на 30 - совсем другое. У меня-то скорее второе будет.
  5. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Ну как и предполагал, не всё так просто. Доски из липы у них мало, она короче 3 метров, и многие уже напоминают саблю. Берёзовые ровнее, но - почти все с небольшим обзолом, плюс толщина гуляет от 22 до 25 мм (в одном штабеле). Ну и выглядит как-то... не очень (на фото берёза в середине).
    Завтра поеду смотреть хвойную зелёнку - за 120 км от дома :) Что поделать, если тонкую доску по хорошей цене оказалось так сложно найти в родных краях.
    Кстати вопрос к вам, знающие люди: с точки зрения минимизации последствий коробления как лучше поступить - сложить зелень в штабель и дать ей подсушиться месяца так три на улице, или взять непоследственно перед началом работ, с тем чтобы зафиксировать в конструкции, которая бы и не давала доске коробиться?
  6. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Если будете строгать - нужна сухая доска. А значит нужно подсушить. Но нужно очень ответственно отнестись к укладке в штабель для просушки - ровная поверхность под штабель, прокладки через каждый ряд, груз сверху, торцы прокрасить.
    Если же строгать не будете, (напр. просто подшлифовать) - то по мне - так удобнее со свежим работать.
  7. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Именно так и собираюсь сделать! Кстати, груз не менее скольки весом следует класть на штабель, скажем, 1.5х1.5х3 метра?
    По поводу подготовки поверхности досок под пропитку: можно ли прострожку заменить на шлифовку крупной шкуркой? Далее в обоих случаях будет шлифовка более мелкой. Просто попробовал тут электрорубанком работать: на досках ступеньки остались, полосы. Засомневался в своих способностях :)
  8. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    По грузу - чтобы хватало. :)] Я просто как-то не взвешивал в таких случаях груз, а пригружал тем, что под рукой. Может 100 кг, а может и 300...
    Строгать ручным электрорубанком доску - сильно трудоемкое и неблагодарное занятие. Тут стационарный фуганок или рейсмус нужен. Я обычно не заморачиваюсь - шлифую вручную болгаркой кругами с зерном 36-40. Вполне хватает. Ну еще фаски можно снять фрезером. И красивее и функциональнее (на углах дерево быстрее гниет, покрытие хуже держится).
    Можно еще и ленточной машиной пройти - но это уже для совсем чистой поверхности.
    Но все же для забора вполне хватает и без идеально ровной и чистой плоскости...
  9. Ната Ли
    Ната Ли
    Ната Ли
    Тюмень
    @Кашников, можно вас в этой теме спросить :).
    Хочу попробовать использовать на горизонтальные планки забора осину. Почитала про нее инфу. Понравились свойства. Да и ценник у нее гуманный. У нас обычный материал - сосна. А я хочу вот этакий финт ушами. Ваше мнение?
  10. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Вот о чем не знаю совершенно - это об осине. У нас ее нет и я не сталкивался с ней вообще. А читать
    - это одно, а практически попробовать - совершенно другое.
    Но по большому счету - какая разница, сосна, осина или кактус. Думаю, что правильно подготовленная и обработанная - будет стоять...
  11. Ната Ли
    Ната Ли
    Ната Ли
    Тюмень
    С кактусами у нас напряженно :)].
    Спасибо за оперативный ответ :hndshk:. Тоже думаю рискнуть.
    Может быть еще кто-то из форумчан сталкивался с этой породой дерева? Поделитесь мнением и наблюдением за поведением древесины в условиях улицы.
  12. Arikabinsk
    Arikabinsk
    Arikabinsk
    Краснодар
    Дубовый Штакет планирую поставить
