1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строим теплый дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Olgrad, 10.03.16.
  1. Olgrad
    Olgrad
    Olgrad
    Строим теплый дом
    Планирую строительство одноэтажного дома с мансардой на 100 кв. Решено строить из газобетона, т. к. получается, что это один из самых теплых строительных материалов на сегодня, подходящих по цене. Производитель уверяет, что его утеплять не надо даже в нашем климате (Сибирь). Отмечу особо - дом обязательно должен быть очень теплым. Сибирь, сами понимаете). Кто строил из газобетона? Его, и правда, можно не утеплять?
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Нужно утеплять. Производитель "уверяет" потому что ему надо продать. А продать он сможет только, "уверяя". Если утеплять, то кирпич+утепление обойдётся дешевле и намного лучше газобетона.
  3. Olgrad
    Olgrad
    Olgrad
    Куб газобетона стоит 3 600, куб кирпича - около 5 000. Плюс еще утеплитель и какой-нибудь фасад по утеплителю. Как у вас получается, что кирпич дешевле? Может я чего-то неправильно считаю?
  4. allopops
    allopops
    allopops
    Разницу в толщине стены учтите. Плюс кирпич можете утеплить псб ф, Гб только мин вата, что дороже. При исходных данных, соглашусь с кот эдж - ваш вариант кирпич плюс утеплитель. Строят и с газобетона без утеплителя, и даже в Сибири, и пишут что тепло. На форуме должны быть темы. Но я бы так не стал.
  5. Vnikolaev
    Vnikolaev
    Vnikolaev
    Сам по себе газобетон согревает мало. Потому утеплять его просто необходимо, да ещё и в климатических условиях Сибири. Кроме того, необходимо продумать как и чем этот дом будет отапливаться. Ну и конечно же минимизировать теплопотери с помощью герметизации.
  6. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Лучше полистиролбетон теплей на много цена 4000 т м3
  7. teac2014
    teac2014
    teac2014
    Хорошо что ты ставишь под сомнение слова производителя. Так может и блок будешь ложить на цемент, ну а если совсем прозреешь то и сеткой все проармируешь.
  8. jkutjninl1262
    jkutjninl1262
    jkutjninl1262
    Привет! В Сибири это где? Я построил в Сибири (Новосибирск) дом из газобетона, до этого жил 30 лет на севере. Так-что о морозах (-55) знаю не по наслышке. Если будете строить из автоклавного газобетона марки- Б400/625 D600 В3,5, то можно не утеплять, только оштукатурить снаружи и внутри (защита ГБ от осадков обязательна). У меня ГБ марки-Б300/625 D500 В2,5, утепление ЭППС-30 и вентилируемый фасад-металосаидинг по металлической обрешетке. Внутренняя отделка только шпаклевка и обои. Две зимы без проблем (-35/+22). Отопление водянное, радиаторы. Если есть вопросы спрашивайте.
  9. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Тогда это должен быть каркасник.
    Стены из ГСБ вообще желательно строить однородными. Cтена толщиной 500 мм из блока D500 не требует дополнительного утепления.
    https://www.forumhouse.ru/threads/223463/page-28#post-12678969
  10. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Не стоит так категорично: https://www.forumhouse.ru/threads/327539/page-7#post-14037634
    Если хочется экономить на теплоносителе, то 400 мм D600 маловато, тем более для Сибири. D600 лучше использовать на центральную несущюю и межкомнатные перегородки. Для наружных стен его прочность избыточна. Лучше использовать более "теплый" D500 В2.5 или D400 В2.0 проверенного производителя.
    Экструдированным пенополистиролом (ЭППС) категорически нельзя снаружи утеплять стены дома из любого материала, а уж тем более газосилитата. ЭППС паронепроницаем! Газосиликатные стены допускается утеплять пенополистиролом (ППС), а лучше - минплитой. А еще лучше, вообще стену из ГСБ не доутеплять.
    От утепления 30 мм толку не много. Эффект будет хорошо заметен при толщине утеплителя от 100 мм (лучше 2х50 мм перекрестно) и выше.
    Рекомендую всем желающим построить дома из ГСБ внимательно прочитать эти две темы:
    https://www.forumhouse.ru/threads/298788/
  11. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Ни один материал стены сам по себе не греет! Задача стены - обеспечивать требуемое сопротивление теплопередаче. Газобетон в современных нормативах это сделать может, кирпич - нет и поэтому он требует доутепления.
    Газобетон дополнительно утеплять не рекомендуется, либо это должно быть серьезное утепление, обеспечивающе от половины теплосопротивления конструкции всей стены.
