Необходима консультация по стропильной системе
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем venil, 10.03.16.
  1. venil
    venil
    venil
    Асбест
    Уважаемые знатоки и просто специалисты!
    Подскажите пожалуйста какая стропильная система заложена у меня в проект распорная или безраспорная? И если распорная, то как ее собрать без распора, какие узкие места есть и на что обратить особое внимание?
    Если нужны еще какие данные спрашивайте, постараюсь ответить.
  2. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @venil, на разрезах 1-1 и 2-2 распорная система. Распор на стены в данном случае снимается введением в систему нижней затяжки, которая воспримет распирающие силы.
    На разрезе 3-3 наслонная система. Узел упора нижних концов стропил в мауэрлат (как и в двух предыдущих вариантах) предполагает использование стен в качестве неподвижных опор, т. е. распор на стены. Если есть на что дополнительно в пролете опереть длинную затяжку, то решение будет такое же)
  3. venil
    venil
    venil
    Асбест
    @Юрий Уфимский, Спасибо за ответ. На разрезе 3-3 показана кровля мансардного этажа, можно ли опереть затяжку на перегородки?
    на разрезах 1-1 и 2-2 затяжку на каком уровне лучше ввести
  4. G_R_E_N
    G_R_E_N
    G_R_E_N
    Можно опереть, только про гидроизоляцию не забудьте. Затяжки примерно середина стропильной ноги.
  5. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @venil, если перегородки выдержат, то можно. Но снизу будет гараж, соответственно большой пролет, придется 1-2 балки под потолком гаража пускать скорее всего.
    В идеале стянуть нижние концы стропильных ног)
  6. venil
    venil
    venil
    Асбест
    @Юрий Уфимский, Дом еще только в этом году начинаю, поэтому есть возможность сделать капитальную стену. Но она будет не по центру, а немного смещена (1.5 м).
    такое решение имеет место быть?
  7. venil
    venil
    venil
    Асбест
    @Юрий Уфимский, на других разрезах как лучше расположить затяжку, по 1 или 2 варианту?
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Система наслонная, значит есть на что опереть балки. Пролет для балки небольшой 3,5 м. На мой взгляд, целесообразней поставить 2 дополнительных балки в местах где соединение ригеля с стропильной ногой или чуть выше и забыть про эту крышу.
    Если мансарду не планируете, то по второму конечно же лучше.)
  9. venil
    venil
    venil
    Асбест
    @Юрий Уфимский, Извините за навязчивость, но
    можно рисунок этого узла. Спасибо
  10. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
