Прошу помощи исправить ошибки с утеплением стены
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем RusPPK, 10.03.16.
  1. RusPPK
    RusPPK
    RusPPK
    2 года назад обшивал дом сайдингом. Так же сделал утепление 5см. Сейчас понимаю что наделал большие ошибки при монтаже не подумав о точке росы глядя на инструкцию изоляции.
    1. Был дом из вагонки ссохшейся с щелями.
    2. На вагонку я прикрутил лаги основы.
    3. Сверху закрыл паровлагоизоляцией Изоспан Б
    4. 5см утеплителя Роквол Венти Баттс
    5. Влагоизоляция Изоспан А
    6. Воздушный зазор от 5см
    7. Сайдинг
    В принципе понятно. Как мне рассказали уже потом что если в доме топить при минусе (печку поставил уже позже и даже не думал об этом раньше) будет появляться вода которая не сможет выйти из-за паровлагоизоляции и она будет оседать на старой вагонке. Ну и далее понятно что они начнут гнить.
    Что сделать можно с этим?
    Как понимаю изнутри утеплять нельзя.
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Убирать Изоспан Б, кто вообще эту идею подсказал? Верно говорят, что старая вагонка может гнить, высокая вероятность
  3. RusPPK
    RusPPK
    RusPPK
    Я в фотке приложил скрин из инструкции изоспана. Вот и делал по инструкции.
  4. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Вы или не по инструкции делали, или в описании пирога не то написали. Потому сначала посмотрите на свои выкладки. Вытягивать из вас то, что нужно вам желания нет. По написанному - ответ есть.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Подробнее про стену дома...наверно это каркас обшитый с двух сторон вагонкой, а что между вагонками?
  6. RusPPK
    RusPPK
    RusPPK
    Между вагонками побольшей части пергамин с минватой. А где-то вообще ничего нет.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Толщина какая?
    Пароизоляцию снаружи только во вред поставили, если бы ваты хотя бы 100 мм, то может и пронесло бы, а с толщиной 50 мм за ней как раз будет такая температура, при которой влага выпадает в конденсат...
    Как вариант дополнительный внутренний герметичный пароизоляционный контур.
    Провести ревизию старого утепления, где ваты нет, напихать.
    Приглашайте специалистов, чтобы на месте все посмотреть.
    Возможен вариант внутреннее утепление + еще одна пароизоляция.
  8. RusPPK
    RusPPK
    RusPPK
    Вот по толщине не могу сказать ~10см. Дом делался из того что было. Там и бытовка строительная внутри, и 2-3 раза достhаивалось. К сожалению без меня. А может и к счастью.
    Я теперь подумываю может изнутри его рассверлить?
    Так как чтобы убрать, надо будет все разбирать и фактически с нуля делать.
    добавить утеплитель изнутри и закрыть пароизоляцией под внутренней обшивкой.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ну, значит не будет больно оторвать внутри вагонку и уже сделать как надо;)
  10. RusPPK
    RusPPK
    RusPPK
    Лишь бы снаружи не вскрывать. Так как это был адский труд. Хотя сейчас я сделал бы совсем все по другому.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если при вскрытии внутренней обшивки обнаружите, что старая вата требует замены, то эту пароизоляцию изнутри можно будет всю оторвать...
  12. artemnakitaice
    artemnakitaice
    artemnakitaice
    Прежде всего вопрос - откуда возьмется вода? Прежде чем ответить, "гуглим" "Диаграмма Рамзина", разбираемся с относительной и абсолютной влажностью. Потом думаем как часто будем топить печку при минусе? И надо ли оно?
  13. RusPPK
    RusPPK
    RusPPK
    Топить будем крайне редко. 3-4 раза за всю зиму.
    Ночевать там нельзя. Холодно. Печку поставили с тем расчетом чтобы утром приехать, натопить, вечером уехать.
    Старую вату собирался всю заменить. Но все равно придется вагонку выпиливать тогда чтобы до пароизоляции добраться.
  14. artemnakitaice
    artemnakitaice
    artemnakitaice
    При таких раскладах с утеплением можно особенно не напрягаться - достаточно хорошей ветро изоляции. Есть опыт зимних походов - пока в палатке топиться печка, там можно в трусах сидеть, как погасла, есть минут 15, чтобы одеть телогрейку ;)
    Зы. Перед отъездом не забудь выгрести золу и угли из печки, и залить их водой, лучше в металлической емкости с плотной крышкой и на улице.
  15. RusPPK
    RusPPK
    RusPPK
    С утеплением сильно и не заморачиваюсь. Но конденсат то все равно появится когда натопим дом. Соответственно и вагонка отсыреет. Так что как я понял снимать пароизоляцию как ни крути - надо.
