Покритикуйте схему однокамерного септика
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Binar, 10.03.16.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Планируемое проживание 4-5 человек сначала наездами потом ПМЖ,
    (посудомоечная машина, стиралка, душевая кабина, ванна, 2 СУ, разовая мойка автомобиля в гараже).
    Грунты - суглинки. Участок находится внизу небольшого склона.
    Для экстрасенсов умеющих делать геологию по фото, есть немного фоток строительства. :|:
    Имена фоток - даты съемки.
    https://yadi.sk/d/LMO8cHWVq3QRR
    При строительстве, в котловане луж не было.
    После обильных осенних дождей (таяния снега) на поверхности стоят лужи.
    Весной по "плодородному" слою идет вода со склона.
    При бурении шурфа садовым буром на глубину 2 м в воды по началу нет, просто влажный грунт.
    В течении часа по стенкам начинает стекать вода на дно. Скважина заполняется максимум на 0,5 метра от дна.
    Цоколь из фбс по ленте, 4 ряда, гидроизолирован, сухо.
    Гидроизолировать септик и ФК планирую от верховодки, по этой же причине ФК без отверстий с боков.
    Буду признателен за критику и советы.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @Binar, ну схемы допустим я не увидел. Почему Вы решили делать однокамерный? При таком водопотреблении необходимый рабочий объем септика составит 3 куба.
  3. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Прошу прощения... вложения добавил.
    4-5 человек это с большим запасом и не постоянно.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @Binar, геотекстиль под ФК ни в коем случае. Утеплять его тоже не нужно.
    Может исхитритесь сделать трассу прямую, без поворота под 45 град?
    Место это будет весьма проблемное, особенно в земле. Развернуть просится внутри дома.
    С суглинками не все так просто. Лучше сделать тест на водопоглощение, чтобы быть уверенным, что ФК справится.
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    В доме развернуть не получается. Могу сделать поворот на 30 градусов и тогда колено сместится под крыльцо, ближе к фундаменту и прочистке.
    Тест по возможности конечно сделаю, ... копать глубокую яму в пустую и платить за воду (привозная пока)... жаба подает голос... Но посыл понял.
    Кирпичная кладка верхних колодцев не вызывает сомнений?
    Еще замечания будут?
  6. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    В качестве тестовой ямы можно использовать скважину глубиной 2 (3) м диаметром 0,2 м (садовый бур)? Какой уровень поддерживать подливая воду? В какое время года это лучше делать?
    Можно ли тестовую скважину пробурить в цоколе дома (верховодка не будет мешать) но в цоколе ркунт сухой, а на улице на глубине 2 м влажный?
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Эту тему читал и методики в яндексе тоже, но кругом перепечатка одного о того же.
    Зачем яму наполнять водой до верху, если рабоая зона будет на глубине 1-2 м. Наполнение ямы до верху только исказит результат, поскольку в тесте будет участвовать и верхний слой, а в реальной ситуации нет. Как быть с учетом верховодки стекающей по стенкам на дно?
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Чтобы учесть давление столба воды.
    Тут можно только гадать.
  10. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Мне кажется лучше пробурить глубже и уровень воды держать ниже верхних слоев
    А что скажете по поводу того что тест проводить в цоколе, (от места предполагаемого септика не далеко), а то что грунт в цоколе сухой, так в процессе теста, просто будет дольше происходить насыщение до начала собственно фильтрации?
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Если Вы уверены, что грунт в месте будущего ФК и в цоколе идентичен, то можно. Но обычно проводят такой тест на месте будущего сооружения. Разница может быть значительная.
  12. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Про геотекстиль согласен. А почему не утеплять?
    ПС И первую камеру тоже не утеплять?
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    ФК не заполняется полностью и уровень стоков в нем обычно ниже глубины промерзания грунта. Если есть лишний ЭППС, то крышку можете, ИМХО - Это лишнее.
    А вот здесь утепление не помешает. Как правило 50 мм ЭППС. Обычно используют тот, из рекламы, где мужик по нем на машине ездит, а потом на стенку дома вешает.
