Высокие грунтовые воды. Дом простоял 40 лет
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Dmitry8822, 10.03.16.
  1. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Здравствуйте! Мы живем в стареньком доме. Построен в 1967 году. Нет на него никаких строительных документов, есть только домовая книга. Грунтовые воды близко, в подполье копнули и через 2 штыка вода. Но строение цельное, без трещин. Фундамент как я понял ленточный, перекрытия опираются на столбики. Фундамент кирпич 40 см, стены пирог кирпич - пустота 15 см - кирпич.
    Мы решили реконструировать дом, а точнее построить мансарду. По кругу на стены наращиваются сначала армопояс 30 см, а потом ещё 30 см пеноблоков. В остальном по сути остаётся прежняя конструкция дома, толко чердак теперь будет жилым. Планируем убрать подполье, засыпать песком, тёплый пол и т. д.
    Каких то проектов особо не делали, лишь в архикаде обрисовал сам дом и планируемые изменения.
    Хочу проконсультироваться, возможна ли усадка здания после 40 лет простаивания?
    Пока фоток нет, будут позже.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это неплохо знать точно - для этого, когда спадет вода нужно прошурфиться и сделать эскиз реального фундамента.
    Вы меняете вес конструкции и, возможно, перераспределяете нагрузки - нужно понимать, что могут быть последствия.
    Нужны схемы, фото, представление о рельефе местности и участка, о составе грунтов - в идеале геология.
  3. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Пока вот что есть.
    А кто ее может дать? Частные проектные конторы?
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Можно собирать потихоньку - и сюда.
    Выглядит все крепенько, хотя кирпич не самый прочный вроде бы.
    Геология от слова геолог, Dmitry8822 - заказывается бурение официально или частным образом.
    За безденьги можно попробовать самому отшурфиться и здесь обсудить - это, правда, не будет достаточной информацией.
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    для решения вашего вопроса необходимо:
    1- отшурфить фундамент по несущим стенам с целью определения ширины опорной подошвы фундамента, для последующего расчета несущих возможностей фундамента
    2- выполнить геоисследования грунтов с целью определения типа грунта и его несущей способности.
    3- определится с конструкцией мансарды -это позволит собрать нагрузки уже от дома с мансардой и провести расчет несущих возможностей существуемого фундамента под уже реконструированный дом.
    4- вы ставите монсарду на слоистую стену кирпич +150мм пустоты+кирпич.(скорее всего пустоты там быть не должно, вероятно была теплоизоляционная засыпка превратившаяся в труху-советую внимательно уточнить -это важно, если все-таки там пустота, тогда необходимо провести засыпку этой пустоты керамзитом) поэтому надо определится с опорным узлом который объединит три слоя стены в один. И только после этого сажать на объединенные однослойные части несущих стен мансарду.
    Такой подход к решению вашей задачи, даст 100% гарантии, все остальные варианты расчитаны на "повезет"
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Дополнительная осадка будет, т. к. увеличится нагрузка на грунт. Чтобы спрогнозировать ее величину надо делать расчет. Основа для расчета - данные о грунтах на глубину сжимаемой толщи, включая свойства и УГВ, нагрузки от дома и, собственно, сам тип фундамента.
