1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
О пользе вытяжки
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Toxa79, 10.03.16.
  1. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    О пользе вытяжки
    В свое время построил на даче дом (фото в профайле). К выбору материала (каркас, брус) подходил еще и с той точки зрения, чтобы дом "дышал" - не очень такая конкретная характеристика. Было много голосов, что каркасник ну вообще не дышит. (Каменный дом был "отбракован", потому что для домика с эпизодическими наездами зимой он не подходит. Слишком большая масса. Прогревать "с нуля" ооочень долго). В итоге остановился на "проф" брусе. О своем выборе в дальнейшем не жалел ни разу.
    Спустя много лет появилась возможность взглянуть на "воздухопроницаемость" с новой точки зрения. Для подстройки дома оптимальных параметров системы приточной вентиляции купил себе приборчик "детектор углекислого газа" (ссылку и название давать не буду, чтобы не сочли рекламой. погуглите). Условные единицы я точно не помню. 600-800 нормальная концентрация CO2 (зелененький индикатор), 800-1200 - лучше проветрить (желтый индикатор), 1200+ - срочно проветривать (красный). Если открыть настеж все окна, то через 10-20 минут значение станет порядка 600. Подстроил приточку так, чтобы на 4х человек в 80% времени горел зеленый индикатор. Очень чутко реагирует на количество народа. Когда много гостей, бывало, и до красного подскакивал. Но выше 1200 с копейками дома никогда не было.
    Решил на даче "побаловаться". На февральские праздники разогрел дом (большая часть первого этажа порядка 55м2. Сначала удаленно/sms запускаю конвекторы. По приезде догоняюсь печкой на дровах). Через пару часов после приезда включил прибор первый раз (все окна были закрыты) - 1400ppm(!). В дальнейшем эмпирически удалось выяснить:
    - горят дрова в печке или нет существенным образом на показатели CO2 не влияют
    - единственный способ держать показатели CO2 хотя бы на "желтом уровне" - держать приоткрытыми все окна. На улице было в районе 0. Это было возможно. Но если б стояли морозы, пришлось бы "задыхаться"...
    - включения газовой конфорки самым драматическим образом влияет на концентрацию CO2. На расстоянии 5 метров от плиты, при приоткрытых окнах концентрация подскакивала за 1800(!) в считанные минуты.
    Отсюда вывод:
    - независимо от материала в доме для круглогодичного проживания вытяжка ОБЯЗАТЕЛЬНА! Никакой "дышащий" материал вас не спасет.
    - даже если нет "централизованной" вытяжки, для газовой плиты надо что-то придумывать. Например, отдельное помещение, которое можно хорошо проветривать, не выстуживая все остальное. Я зимой, если надо долго что-то варить (скажем, мясо или свеклу) делаю это в отдельной летней кухне, которая зимой стоит нежилая (неудобно, конечно, что надо иногда выбегать на улицу и "помешивать", но иначе б концентрация CO2 была явно за 2000...)
    Надеюсь, мой опыт окажется для кого-то полезным
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Toxa79, правильные выводы! :super:
    "Дышащие стены", это рекламный ход.
    Если-же дом (без вентиляции и проветривания) "дышит", значит в доме столько щелей и отверстий, что их суммарной площади хватает, чтобы создать в доме воздухообмен на уровне хотя-бы 0,7крат от объема дома (для дома в 100м2 площади это получается порядка 210м3/ч). Это душлаг, а не дом (для дома в 100м2 площади, и приведенного значения воздухообмена, суммарная площадь "неплотностей" будет порядка 0,1м2 или 1м×0.1м).
  3. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    Да. маркетинговое словечко :)
    для меня было откровением то, насколько много CO2 производит газовая конфорка (всего одна!). с этой точки зрения я по новому взглянул на электроплиты. Электричество дороже газа. Но если надо получить приемлемую концентрацию "свежего воздуха", то вытяжка в доме с газовой плитой должна обеспечивать существенно бОльший воздухообмен.
  4. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Пост надо переименовать из "О пользе вытяжки" в "О пользе вентиляции".
    Вы напоролись на стандартную ошибку - "воздухопроницаемость", "деревянный дом дышит", "дышащие стены" и т. п.
    Прибор с датчиком СО2 всё расставил на свои места.
