1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покрикикуйте проект двухэтажного дома со встроенным гаражом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем g10249405, 10.03.16.
Как вам сие творение?
Голосование закрыто 24.03.16.
  1. Ужас!
    0 голосов
    0,0%
  2. Как-то не очень…
    2 голосов
    100,0%
  3. Пойдёт
    0 голосов
    0,0%
  4. Шикарно!
    0 голосов
    0,0%
  1. g10249405
    g10249405
    g10249405
    Уважаемые коллеги, на ваш строгий суд представляется мой дилетантский проект двухэтажного дома со встроенным гаражом.
    Планируемый материал: кирпич + утеплитель + облицовочный кирпич.
    Больше всего вопросов у меня, конечно, вызывает лестница. Не будет ли она слишком крутой? Да и в целом хотелось бы услышать мнения участников форума.
    Заранее спасибо!
  2. avbukina
    avbukina
    avbukina
    Сделала бы прямоугольник: увеличение площади гостевой, лестницу с меньшей высотой ступени. Поменяла бы: кухню с гостиной соединила, гостевую на место кухни. Какаой утеплитель в колодцевой кладке будете использовать? Мы построили (Краснодар) тоже колодцевая кладка, утеплитель пенопласт. Фирма, которая строила, строит не первый дом таким образом. Теперь слышу, что нельзя так строить, что забутовочный кирпич на границе с утеплителем будет постояно влажным, с вытекающими последствиями.
  3. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Лестницу считать на сайте zhitov. ru программа сама скажет, удобна ли лестница и предложит варианты исполнения.
    Некоторым не нравится в доме ПМЖ лестница с забежными ступенями, я же думаю, что все зависит от того, кто живет и какая лестница.
    На первом не нравится большой нефункциональный холл. Тамбур у вас не нарисован, поэтому при открытии входной двери все тепло будет выдуваться. Продумала бы этот момент: или тамбур или доп. дверь, ограничивающая прихожую.
    На втором на четыре спальни (это пять человек) один совмещенный СУ.
    Гараж при доме не понимаю.
  4. yermolyev
    yermolyev
    yermolyev
    Нижний Новгород
    Проект не плохой на первый взляд, но не слишком ли большой ли холл? В чем чертили если не секрет?
  5. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @g10249405, добрый день. Проект плох, хотя странно, что некоторым форумчанам он понравился.
    1. Гараж. Я не буду сейчас вдаваться в рассуждения о его целесообразности. Он кажется абсолютно неуместным. Да вообще он вышел крайне узким. Такое ощущение, что вы его быстренько пририсовали в последний момент.
    2. Лестница будет неудобной.
    3. Огромная площадь холлов, которые никакой функции в себе не несут.
    4. Кухня зависла где-то посередине дома. Не туда и не сюда.
    5. Гостиная вышла проходной из-за гостевой спальни.
    6. Выступ в доме неясен. Зачем он вам сдался?
    Первый этаж нужно полностью перерисовывать.
  6. g10249405
    g10249405
    g10249405
    Всем спасибо за мнения и за критику. Постараюсь ответить по пунктам.
    От колодцевой кладки решили отказаться в пользу обычной. Предположительно полтора кирпича + 10-15 см утеплителя (пенопласт или ППС) + лицевой кирпич.
    Дельный совет. Действительно холл получился большим и нефункциональным. Думаем над вариантом, может получится впихнуть туда лестницу. Тамбур скорее всего будем делать, это да.
    Вообще 4 человека предполагается (название одной спальни можно заменить на кабинет), если что — ещё один с/у есть на первом этаже. Кому надо — добежит :)
    Отдельно поставить нет возможности, участок очень узкий. Какие ещё варианты? Совсем не делать?
    Sketchup + фотошоп
    Вначале она была непроходной, но немного подумав, специально так сделали. Для постоянного проживания эта комната не предназначена, да и гостиная тоже. Так что думаю это не сильно будет напрягать. Но возможно пересмотрим обратно в сторону изолированных комнат, если получится удачно их расположить.
    Хотелось объединить всё рядом — кухню, котельную и с/у, чтобы проще было подводить газ, воду и делать канализацию.
    Какой выступ? В смысле что дом не прямоугольным получился? Так это как раз из-за гаража. К сожалению только так получается его поставить. Весь дом сужать из-за этого не хочется, он итак слишком узкий.
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Дело в том, что гараж и/или навес для авто разрешено ставить с примыканием к въезду с дороги, а до дома от дороги надо отступать 5 метром. Для комфортного машиноместа надо 7х4 метров. Поэтому отступайте от дороги 7-10 метров и стройте дом, а перед ним делайте навес.
    По планировке. Дверь в гостевую делайте отдельно. Можно под лестницей. Лестницу лучше обычную с поворотной площадкой. Она безопаснее. В вашем варианте, возможно, придётся делать пролёты разной длинны.
    А вообще, с уходом гаража, появится другая планировка. ;)
