Мой навес. От замысла до воплощения
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем СергейИ, 10.03.16.
  1. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Для газели. шутка. Дом на высоком цоколе. Высота цоколя в самом низком месте около 60-70 см.
    Стены дома 3,2 М. + цоколь 70 см + в землю залить.
    Если сделать ниже то крыша навес будет упираться в верхнюю часть окна.
    Кондиционер висит по кромке крыши почти. его тоже надо накрыть одним навесом.
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Замутил второй навес, маленький, 4.2х3 м. Когда делал большой навес, то купил ПК с запасом, с прицелом на будущее. Будущее наступило! На качели есть свой навес, но он маленький и когда дождь то заливает подушки. Решил сверху сделать навес из ПК. Надо же его куда-то деть, а то место занимает.
    Пока забетонировал стойки. Труба 60х60х3. Продолжение следует.
  3. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Продолжаю делать навес. Делаю первую поперечину. Сначала надо вывести в горизонталь вершины стоек. Поскольку земля идет немного под уклон а крыша должна быть горизонтально, то поэтому "лишние" куски разной величины.
  4. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Теперь надо "выбрать четверть" для поперечины. Причем поперечина должна быть "завалена" внутрь навеса на 3 градуса, чтобы потом дуги навеса легли на нее всей плоскостью.
    IMG_20200516_163501.jpg IMG_20200516_163546.jpg IMG_20200516_163234.jpg IMG_20200516_164446.jpg IMG_20200516_164457.jpg
    Ну судя по совпадению отрезков неточность в допуске.
  5. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Все-таки с одной стороны немного накосячил. Но это мелочи. Потом когда буду все обваривать, то подгоню уже по общему обмеру.
    Ну вот так это смотрится
    Главное горизонт выдержан.
  6. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Длина поперечин 4 метра. Поэтому одна получилась целая - 4 метра. А для второй докупил 2 метра и сделал из двух кусков. Место сварки усилил накладкой (она будет снизу)
    Обе продольных балки готовы.
    К этим полкам потом будут приварены дуги.
    Почти все готово. Осталось изготовить пять дуг. Но погода с дождем не дает работать.
  7. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Стройка медленно но идет. Продолжение следует. Скоро!
  8. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Согнул одну дугу. Положил по месту для примерки. IMG_20200629_142438.jpg IMG_20200629_142751.jpg
    Согнул остальные. Всего пять дуг. Гнул на своем станке. См. фото выше.
    Дугу прогиба сделал немного больше чем по чертежу. Повторная примерка. IMG_20200629_150829.jpg
  9. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Отмерил и обрезал другие два столба. IMG_20200701_172700.jpg IMG_20200701_172705.jpg
    Этот навес, вернее сами дуги, делаю по той же технологии, что и на большом навесе. Гну две профильные трубы 50х25 и 25х25 и свариваю их в согнутом состоянии. Жесткость дуги получается огромная. Сама конструкция на любителя. Есть эстеты которые любят чтобы с вензелями. Мне больше нравится минимализм и конкретность. Ничего лишнего. А такая конструкция как раз наиболее технологична. Минимум металла, резки, сварки и при этом достаточная прочность.
    Дуги для большого навеса я собирал на импровизированном стапеле (См. фото выше). А тут, поскольку длина не большая решил обойтись без стапеля. Просто сварил одну дугу по методу "как получилось" а при сварке остальных нужную кривизну задавал при помощи веревочной скрутки, ориентируясь на эталон. Получилось в допуске.
  10. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    После сборки дуг покрасил их. Я писал выше, что я крашу детали до их сборки. А потом при сварке просто зачищаю болгаркой места сварки от краски. И после сборки просто прокрашиваю места сварки. Не знаю кому как, но мне так удобнее. Лучше подкрасить маленькие куски где варил, чем в неудобном положении лазить по всему навесу и красить.
    Ну и после покраски приварил дуги на место.
  11. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Здесь немного отступил от технологии, что применил на большом навесе. Там я все поперечины пилил на короткие куски и вваривал их между дугами. А тут я крайние поперечины сделал целиковыми, на всю длину. И если на том навесе я обваривал их с трех сторон: с боков и сверху. То тут решил обваривать только с боков. На прочность, я думаю, это сильно не повлияло, а работы заметно меньше. Не надо зачищать краску под сварку (48 мест) и потом зачищать шов чтобы не выступал.
    Осталось вварить 12 поперечин и можно накрывать поликарбонатом.
  12. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Продолжу.
    Заготовил 12 штук поперечин. Разметил и зачистил места сварки.
    Чтобы удобнее было варить и чтобы получилось ровно положил сверху кусок профильной трубы. К ней и крепил струбцинами поперечины при сварке.
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Как писал выше при изготовлении этого навеса не стал поперечины проваривать сверху, а только с боков. На прочность это не влияет.
    Зачистил сварочные швы карщеткой и покрасил. Получилась такая красота:
    Ну и для полного феншуя пластиковые заглушки по углам.
    Осталось накрыть поликарбонатом.
  14. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Закончил наконец навес.
    Заминка получилась с неожиданной стороны - неделю чистил листы поликарбоната от защитной пленки. То, что на новом ПК занимает минуты, на старом ПК вылилось в неделю! И ведь знал же, что нельзя оставлять надолго не снятой защитную пленку, но купился второй раз. Первый раз были пластиковые окна. Поенку надо снимать сразу как привезли ПК домой! Пусть он лучше получит пару царапин без пленки чем потом счищать прикипевшую и порыхлевшую пленку! Не храните ПК с защитной пленкой.
    IMG_20200725_180821.jpg IMG_20200725_180832.jpg IMG_20200728_143746.jpg IMG_20200728_143749.jpg
  15. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Ну а после того как почистил ПК прикрутить его на готовый каркас дело двух часов!
    IMG_20200802_172248.jpg IMG_20200802_191647.jpg IMG_20200803_150234.jpg IMG_20200803_150254.jpg
    Получилась копия большого навеса. Та же технология и те же приемы. Главное - минимум железа и минимум работы. Ни чего лишнего.
