Газобетон в дождь стена внутри мокрая. Норма или ошибка строителей?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем kefir danon, 10.03.16.
  1. kefir danon
    kefir danon
    kefir danon
    Бригада построила дом из газобетона 28,8 см толщина стены. В последствии планирую утеплять. Строили прошлым летом. На прошлой неделе был первый дождь, шел всю ночь и был сильный ветер. Приехал и увидел сильные подтеки по стене, кто знает без утеплителя это нормально или хреново положили блоки?
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так-то, конечно, хреново положили блоки - при нормальной кладке и без отделки ничего не протекает. Но, если снаружи будет утеплитель, а внутри штукатурка, то какая разница как себя ведет "недоделанная" стена...
  3. kefir danon
    kefir danon
    kefir danon
    Все дело в том что неизвестно когда будет этот утеплитель. первый год не планировал утеплять. да и как можно так положить шов чтобы стена почти 30 см протекла. примечательно что снаружи подтеков невидно. может есть какое то временное решение? пройтись по швам фасадной штукатуркой скажем.
  4. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Такое иногда случается, но ничего страшного нет.
    К дождю еще подключился ветер, плюс капиллярный подсос влаги, вот и стена мокрая. Блоки положены не со 100% качеством, но это не критично. Если планируете жить без наружной отделки какое-то время, то вопрос надо решить. Я проходил по швам смесью клея и пыли от резки ГБ. Но у меня паз-гребень и остро такая проблема не стояла. Завтра постараюсь у товарищей разузнать варианты.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ветер может создавать перепад давления снаружи-внутри дома. Воду просто продавливает сквозь щели, а не она сама туда протекает. А щели, при некачественной кладке, дело обычное.
    Но, жить с такими стенами конечно будет не комфортно и затратно по отоплению. Швы можно затереть клеем для ГБ, штукатуркой...
  6. kefir danon
    kefir danon
    kefir danon
    Все понял, большое спасибо! стены сушу изнутри газовой пушкой. думаю о частичной герметизации стен снаружи, ищу материал. хотя возможно стоит задуматься и начать утеплять фасад. мин вата 150 мм + штукатурка по ней. думаю о таком варианте.
  7. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Если есть возможность, то утепляйтесь. Сразу двух зайцев уложите.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если не планируете делать внутреннюю отделку прямо "завтра", тогда не вижу особого смысла тратиться на сушку стен изнутри - само высохнет.
  9. kefir danon
    kefir danon
    kefir danon
    Согласен. был там работал и включал газ. заодно и посушил. получается что теперь сначала фасад потом штукатурка? если оштукатурить то снова в дождь промокнет же.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В таком контексте ещё хорошо-бы ещё услышать о регионе строительства, типе планируемого топлива для отопления, характеристиках блоков...
    Конечно, при таких проблемах, сначала наружная отделка (или промазывание швов), а потом уже внутренняя.
  11. kefir danon
    kefir danon
    kefir danon
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Всегда лучший порядок такой: просушка дома, внутренняя отделка, наружняя отделка.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    "Странноватые" блоки... И толщина 288, а не 300мм, как обычно, и марка всего В1,5 для Д500, а не В2,5...
    Кстати, реальные характеристики (указываются в паспорте на партию) могут быть лучше "минимальных", заявленных в рекламе.
    Но, если действительно В1,5, то это не очень хорошо для утепления, особенно, минплитой - несколько слабоват он для удержания дюбелей. Не смертельно, всё можно сделать нормально... Но лучше обратить на это особое внимание, даже если будут утеплять наёмники, то всё равно самому как следует разобраться в технологии и жестко контролировать. Почитайте профильные темы, порасспрашивайте местных гуру по теплоизоляции... И желательно принимать советы, данные только с привязкой конкретно к блоку с Вашими характеристиками и толщиной, а не просто "общие" по утеплению газобетона (газобетон, тем более, в стене - понятие очень "растяжимое"). А если ещё и с привязкой к региону, то вообще хорошо... :) (у Вас там вроде влажность стабильно высокая).
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так-то да, но как просушить и внутри отделывать, если любой дождь в стену через дырявые швы задувает? Только если для начала швы снаружи промазать.
    Вообще, за зиму стены и так должны были существенно "заводскую" влажность потерять (чем ниже влажность блока, тем менее активно он её теряет), так что, не вижу особых препятствий для наружной отделки, если хочется избежать, в общем-то, лишней операции промазывания щелей.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Речь идет об утеплении. Он фасад закроет, потом внутренняя отделка с мокрыми процессами в зиму. Такой "пароудар" по утеплителю ввалит, что мало не покажется. Так что вначале внутрянка, просушка, потом наружка. А щели и промазать можно.
