Работа с лазерным нивелиром
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем evnian, 10.03.16.
  1. evnian
    evnian
    ECHO CS-352ES
    evnian
    ECHO CS-352ES
    Луга
    Здр, купил себе лазерный нивелир SKIL 0511 AB (строит линии в 2х плоскостях). Как установить маяки для заливки пола я понял, а вот как установить маяки для выравнивания стен - нет=(
    Ставлю лазер боком в начале стены и впадаю в ступор, надо же как то выставить вертикальную линию параллельно стене, но как это сделать ведь стена то вся кривая, к чему привязаться.
    Если линия будет не параллельна стене, то может значительно увеличиться расход смеси, а вместо прямоуголной комнаты получится ромб.
    Пожалуйста помогите советом.
  2. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Попробуйте интуитивно найти самые выступающие "пупки" на стене. Вот там слой штукатурки должен быть минимальным - 5-6 мм. Как сделать параллельно? Путём установки на позицию, промеров расстояния от луча до стены. Поставили и выходит криво? Сделайте выводы и переставьте. И так до получения нужного результата.
  3. evnian
    evnian
    ECHO CS-352ES
    evnian
    ECHO CS-352ES
    Луга
    Спасибо за ответ. Но как промерить расстояние, если стена не идеальная плоскость. Может получиться так, что в одном месте где я меряю там бугор, а в другом месте впадина.
  4. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Ну понятно что стена ущербная.
    Представьте себе кусок стены в 3 метра шириной и в 2,5 высотой. Вот на этом пространстве я бы для того, чтобы понять криво или нет, сделал бы 7-10 замеров в разных точках и на разных уровнях. Когда понял бы что примерно попал, то сделал бы уже 15-20 замеров, чтобы убедиться что действительно нормально.
    И кстати, самый большой пупок и все прочие неадекватные кривули на стенах поможет вам увидеть всё тот же лазерный уровень. Поставьте его под острым углом к стене и попросите кого-то чтобы он медленно поворачивал его вдоль стены - всю кривизну вы увидите воочию.
    Экспериментируйте, не впадайте в ступор, постепенно поймёте, но нужно не бояться пробовать.
  5. evnian
    evnian
    ECHO CS-352ES
    evnian
    ECHO CS-352ES
    Луга
    но дак ведь перед тем как делать замеры надо же выставить лазер, иначе какой в них толк? как понять "что примерно попал"? "примерно попал" это значит, что уровень выставлен параллельно относительно стены или вы чтото другое имеете ввиду?
  6. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Потренируйтесь на уже оштукатуреной и ровной стене. Найдёте?
    Понять что не попал просто: Поставили лазер, промеряете расстояние от луча до поверхности стены (до кирпичей).
    Массив замеров такой (всё в милимметрах) понизу стены 14, 18, 20, 31, 42, поверху стены 16, 21, 25, 37, 50. Такая установка луча - непараллельна. Как я угадал? Смотрите замеры.
    А если в результате промеров массив замеров получается от 5 до 20 мм и этот диапазон (15 мм) укладывается в глубину локальных неровностей кладки на стене - луч примерно параллелен плоскости стены.
    Если и в этот раз не получится, то попробуйте понаблюдать за тем, как работают с уровнем другие.
  7. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    @evnian, направьте вертикальную линию лазера в один угол комнаты под острым углом, выровняйте лазер по самой выступающей точке стены в этом углу и отметьте ее на полу. То же самое сделайте в противоположном углу. Вы получите две точки, соединив которые, вы получите линию приблизительо параллельную стене. Установите лазер параллельно этой линии и найдите с помощью рулетки или угольника самую выступающую точку на стене и также спроецируйте ее на пол. Если она выступает за линию, то штукатурьте по этой точке параллельно основной линии плюс необходимый слой. Если точка не выступает, то штукатурьте по основной линии плюс необходимый слой.
    Не думаю, что вы далеко уйдете от прямоугольника.
    А если вы хотите, чтобы комната строго не была ромбом, то вам нужно во всех четырех углах отметить по две точки на полу. И построить четырехугольник на полу, который нужно довести до прямоугольника. Дальше углублятся не буду. Единственное, с вашим лазером далеко не уедешь в этом деле, нужно что-то вроде bosch GLL 3-80.
  8. Пользователь1317309
    Пользователь1317309
    Несколько лет пользуюсь дешевым лазерным уровнем Skill (самый дешевый, купил в Леруа). Клеил по нему плитку, вешал полки - все ок. Потом дал его попользоваться знакомым... после попробовал разметить кладку в подвале: ставлю уровень с разных сторон показывает разное. Проверил на стенках - погрешность 150мм (!) на 10 метрах (Я ставлю у стены, делаю риску, отворачиваю к другой стене - делаю риску на ней. Переношу уровень и с другой стороны то же самое. В итоге получается такая вот большая погрешность).
    Разобрал уровень, видимых повреждений нет. Нашел на фронтальной стороне подвеса два маленьких болтика слева и справа. Видио, для точной настройки. Покрутил их туда-сюда до упора. Луч двигается только на несколько миллиметров - десятая часть от того что мне надо. Я исхитрился - прикрепил довольно увесистый болт к отвесу - все равно добился только трети того что мне нужно.
    Маятник качается свободно, уровень врет стабильно, балансируется в оду и ту же линию. Видимых повреждений нет.
    Я вот теперь курю и думаю, что же с ним такое сделали? Может уронили сильно и что-то внутри сдвинулось. Есть ли способы решения проблемы? Может как-то стекляшки в нем покрутить и потом уже точно болтиками настроить. Или приклеить достаточного размера грузик к маятнику? Выкинуть и новый купить конечно вариант, но это не спортивно как-то :)
  9. baston
    baston
    baston
    Вологда
    Друзья, я работаю один, и для измерений буду пользоваться нивелиром и рейкой с приемником. Вопрос: рейка же это просто палка. Как и на чем можно закрепить ее, чтобы можно было работать с ней в одиночку?
    Кто как выходил из положения?
    Спасибо.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    1. Позвать соседку
    2 Если у соседки в комплекте еще и сосед, купить пива и позвать соседа.
    3. Купить рейку с треногой распоркой и наматывать километры от лазерника к рейке. и обратно.
  11. AlexBorisov
    AlexBorisov
    AlexBorisov
    @baston
    Не вижу проблемы. Если у вас рейка с приёмником, то нивелир, видимо, лазерный? Так оно и предполагается работать в одиночку же, нет?
    Ставите нивелир на штатив или просто на ровную подставку. Берёте рейку и ходите с ней, ловите луч. А нивелир стоит спокойно на месте.
    Или я чего-то не понимаю?
    Если что, вот тут в статье картинки хорошо показывают, как работать с лазерниками и рейками.
    Ну а если очень надо закрепить именно рейку — можно поставить её в трипод.
  12. baston
    baston
    baston
    Вологда
    @AlexBorisov, спасибо большое за дельный совет. Да, буду один работать. Вот теперь все ясно.
  13. Parkers
    Parkers
    Parkers
    С помощью двух правил удобно делать. Выставляете крайние маячки, прижимаете к ним правила (должны быть одинаковой ширины), наводите лазер так чтобы он касался кромок обоих правил. Далее прижимаете оставшиеся маячки правилом, до момента касания края правила лазером. По моему все просто) 20160718_073135.jpg
