И снова с глупым (наверное) вопросом
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем RKV77, 09.03.16.
  1. RKV77
    RKV77
    RKV77
    .. тем более что новичек ! надеюсь за это меня простят !
    Искал искал ... Оно же как вопрос задашь - такой ответ и получишь. а вопрос такой -
    перечень материалов к приобретению цели отопления в основу котел отопительный (я надеюсь правильно это называю) на дровах -преимущественно для отопления (батареи) дома 120 кв м, главное понять принцип
    1. котел -
    2. расширительный бачок ?
    трубы - само собой, к ним какие то агрегаты типа автоматов надо?
    3. видимо нужно какой то мини насос который будет двигать - кстати в моем плановом случае это жидкость типа антифриз или как она все врем я забываю название!
    4. бак - куда заливается и где содержится наверное эта жидкость?
    ... что еще ? поправьте если что
    спасибо!
  2. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
  3. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    А ведь правильно мыслите, а вот вопрос задали - мечта манагера, можно загрузить по самую ватер линию, на всю сумму имеющегося кредита.
    А посему определяемся, чего мы "хочем".
  4. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    это сложно сделать...судя по написанному...рискну предположить "штоб тепло было":hello:
  5. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Мечта монтажников "хозяин тепло будет, зимой в трусах ходить будешь"
    Off top :|:.
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Для начала выкладываете план здания и Ваши "хочу". Определяетесь с СО, т. е. закрытая (СО с избыточным давлением) или гравитационная (СО с естественной циркуляцией теплоносителя, наличие или отсутствие насоса не имеет значения).
    Советую в качестве теплоносителя применить воду, а не "незамарзайку", т. к. это приведёт к увеличению внутреннего сечения труб, увеличению мощности приборов отопления, увеличению параметров циркуляционного насоса.
    Советую рассмотреть вариант системы с теплоаккумулятором. Первый контур, котёл (ТТК) - теплоаккумулятор (ТА), сделать гравитационным (ЕЦ). Это сделает работу котла безопасной и может уменьшить число подходов к котлу. Второй контур, ТА- СО, будет зависеть от целесообразности с учётом "хочу". В схему СО можно добавить электрический котёл (ЭК).
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Мне кажется все эти советы преждевременны, сдается мне, что никакого дома то ещё и нету :)
  8. RKV77
    RKV77
    RKV77
    ХОчем (как тут местные мега мастера пишут) - что б тепло было. В Холодное время приезжаю периодически (сейчас стоит печь-камин типа бавария которая обогревает по сути только одну комнату, в остальных - электроконвекторы) вот и задумал поставить котел предпочтительно на дровах, так как не "мастер" - жидкость в трубы залить незамерзайку (или как она правильно) ну вот приблизительно так. поэтому полистав форум остались по прежнему вопросы потому что на мой вопрос прямого ответа не нашел. Можно рисовать схемы и развести демагогию на 200 страниц, однако суть в следующем комплект вот этой отопительной системы состоит из (чего?) - котел ! - это понятно. некий резервуар - куда антифриз заливается и содержится !?. расширительный бачок - для создания давления в системе !?. ну и конечно же трубы, батареи- это понятно.
    данный интерес для приблизительных расчетов, типа прикинул че по чем и понимания цены вопроса.
  9. RKV77
    RKV77
    RKV77
    конечно нет. все дома только лотушках сосредоточены. только там живут л юди которые могут себе такое позволить!
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Не, не все, а то я бы здесь и селиться не стал, многолюдья за мою жизнь в Москве на весь остаток хватило :)
    О, конкретика пошла :) Значит дом таки есть и даже площадь у него имеется. Непонятно, правда, из чего построен и какого источника тепла требует, но хоть что то. Самое главное теперь определиться - зачем нужна недешевая в изготовлении и обслуживании система отопления. Если бы было известно, какая электрическая мощность подведена к дому и по каким тарифам оплачивается, то и вовсе хорошо было бы. Опять же место проживания немаловажно - для Краснодарского края одни технические решения, для Анадыря другие, для Петрозаводска третьи. Если же просто плюнуть на все выше написанное, то можно предложить несколько вариантов:
    1. Электроконвекторы по всему дому с управлением по GSM каналу. Кинул смс-ку за день до приезда, оп, конвекторы включились и нагрели дом к приезду хозяина. Чтобы не геморроиться со сливом воды из домовых коммуникаций и во избежание сырой постели и плесени на стенах, можно поддерживать дежурные +10. Оно и разогреется до нужных +22 быстро. Опять же по GSM можно и температуру в доме мониторить, не приезжая. Из минусов - стоимость тарифа и пожароопасность.
    2. Электрокотел - это уже посложнее, нужна будет трубная разводка по дому, радиаторы и меры предусматривающие отключение электричества (антифриз).
    3. Дровяной котел - делать систему с естественной циркуляцией (от электричества не зависит), но опять же думать о применении антифризов. И лучше все-таки комбинировать, т. к. запустить СО с "киселем" загустевшего на морозе антифриза, задача та ещё. Ну, и пока всё это разогревать будете, уже и домой будет пора возвращаться :( Можно греть помалу электрокотлом, а по приезду переключаться на дровяной котел.
    4. Для полноценной реализации "хотелок" искать профессионального сварщика по металлу. ППР трубы спаять можно и самому, но с ними дровяной котел "не дружит" и ещё масса неприятных косячков вылезет.
  11. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    А можно про недружбу поподробнее, тоже в мыслях котёл дровяной установить и какие ещё косячки могут вылезти.
  12. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Любые косяки могут быть, вплоть до сгоревшего дома.
    Дровяной котел это трубы металл или необходимость установки теплоаккумулятора.
    Работа истопника быстро надоедает.
    Дрова нужны сухие, прошлогодние
    Я б установил тепловой насос, проще и на круг дешевле.
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    "Ух ты, мы вышли из бухты"... Я слегка офигеваю - тепловой насос "дешевле" :)
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Да нормальная затея с дровяным котлом, но ППР труба "не любит" рабочих температур ТТ-котла. Вот теплоаккумулятор эти проблемы снимает, да ещё и позволяет топки в разы реже делать.
  15. molodec
    molodec
    molodec
    Во-первых, сейчас есть дешевые модели на роторных компрессорах, а во-вторых, даже в среднесрочной перспективе насос получается дешевле.
    Мой личный ТН окупается за 5 лет, в сравнении с прямым отоплением электричеством.
